Проблема Престиж.
Dimon77
7 Май 2010
35
Приветствую. На днях установил Б.К. Престиж G-105, Все подсоединил по схеме, но со спидометром стали твориться непонятки: он работает только при включенном ближнем свете, че за хрень? :(
Это тот, который только под крайслера?
Не вдавался в подробности - у него сигнал о скорости снимается с ЭБУ или непосредственно с датчика скорости?
Dimon77
7 Май 2010
35
Под 406ой. Насчет сигнала скорости не знаю.
Вот имено это момент подробнее, если можно...
Почему уточняю - есть модель, которая работает исключительно с ЭБУ крайслера и ни с какими другими. Я купил такой по ошибке. Потом купил "правильный" а этот продал клубовцам.
Dimon77
7 Май 2010
35
Вот выдержка из руководства по эксплуатации : "4 Автомобильные компьютеры "Prestige "
"Престиж-V23" - предназначен для установки на автомобили Chevrolet-Niva, поддерживающие экологический стандарт Евро-2 и Евро-3, с электронной системой управления впрыском топлива типа Bosch МР7.0, Bosch 7.9.7, Bosch 7.9.7+.
"Престиж-12V214" - предназначен для установки на автомобили LADA 4х4, поддерживающие экологический стандарт Евро-2 и Евро-3, с электронной системой управления впрыском топлива типа Bosch МР7.0, Bosch 7.9.7, Bosch 7.9.7+.
Престиж-У1118" - предназначен для установки на автомобили ВАЗ семейства LADA-Kalina, поддерживающие экологический стандарт Евро-2 и Евро-3, с электронной системой управления впрыском топлива типа Январь 5.1., Январь 7.2. (Ителма), У-5.1. (Ителма), Bosch М1.5.4, Bosch М1.5.4N, Bosch МР7.0, Bosch М7.9.7, Bosch М7.9.7+, Bosch М73 (Евро 3), Автэл А20.
"Престиж-G105" - предназначен для установки на автомобили: - «Волга» ГАЗ 3110, 31105 и 3102, поддерживающие экологический стандарт Евро-2 и Евро-3, с двигателями ЗМЗ-4062 и электронной системой управления впрыском топлива типа Микас 5.4, Микас 7.1, Микас 7.2, Микас 7.6, Микас 11, Микас 11ЕТ, Микас 11CR, СОАТЭ 301., СОАТЭ 302., СОАТЭ 309., Ителма ‚VS 5.6 , 406.3763. - «Волга» ГАЗ 3110, 31105 и 3102, поддерживающие экологический стандарт Евро-3, оснащенные двигателем «Daimler Chrysler» DСС 2.4i DОНС и блоком управления Микас 11СR.
"Prestige-G27" - предназначен для установки на автомобили: - «Газель», «Соболь», «Баргузин», поддерживающие экологический стандарт Евро-2 и Евро-3, с двигателями ЗМЗ - 4063, 405, 409 и электронной системой управления впрыском топлива типа Микас 5.4, Микас 7.1, Микас 7.2, Микас 7.6, Микас 11, СОАТЭ 301., СОАТЭ 302, СОАТЭ 309., Ителма VS 5.6, "
Я имею ЭБУ СОАТЭ 302, так что все должно быть ровно.
Это всё отлично. Надо посмотреть в меню самого компьютера какие ЭБУ он поддерживает.
Но более важный вопрос остался без ответа: какие провода и куда подключал конкретно?
Dimon77
7 Май 2010
35
вот по этой схеме подключал. поскольку руководство маленького формата, загрузил увеличенное изображение :rolleyes:
camman
12 Июн 2010
250
159
В руководстве к одному из БК встречал фразу что-то типа "если при подключении БК к проводу спидометра, последний начинает врать, включите в разрыв провода от спидометра к БК резистор 10-100 кОм.
Я бы попробовал. Если ваш БК просаживает сигнал спидометра, это может помочь. Без осциллографа точнее не могу сказать.
По опыту - входы у "Престижа" сделаны толково, сигнал не гасят. Я подключал непосредственно в колодку на приборном щитке.
15,300
8,692
Знать бы еще какая машина, с каким ЭБУ и какой приборкой. Если датчик скорости подключен к ЭБУ, то скорость для БК можно и нужно брать по k-линии. На приборках нового образца, которые "синеглазки", есть выход скорости для подключения БК. Так что вариантов подключения несколько.
