Практика замены колодок.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Здравствуйте.
Хочется услышать Ваше мнение по данному вопросу.
Волга - Газ-31105.
Пробег 52000 км.
Передние колодки и диск:
Левое переднее колесо:
Диск родной газовский - толщина диска - 19,5 мм.
Колодки передние Nippon - общая толщина - 11мм.
Толщина фрикционной накладки - 6мм.
Правое переднее колесо:
Диск родной газовский - толщина диска - 20 мм.
Колодки передние Nippon - общая толщина - 11,5 мм.
Толщина фрикционной накладки - 7мм.
Задние колодки:
Колодки родные - заводские газовские:
Правые колодки:
Длинная передняя-общая толщина -6мм, толщина только накладки-3,5 мм.
Короткая задняя-общая толщина-7мм,толщина только накладки-3,5 мм.
Левые колодки:
Короткая задняя-общая толщина-6,5мм,толщина только накладки-3,5 мм.
Как я понимаю у задних еще есть запас пробега.
Вопрос по передним, когда их время менять, уже надо, или еще можно поездить, как я понимаю фрикционная накладка износилась на 50 - 60%,
хотя до рекомендованого минимума еще есть 3мм.
Колодками Nippon пока доволен, пробежали порядка 42000 км.
Надо ли менять тормозную жидкость?
А Вы когда меняете колодки?:)
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
По передним можно ездить пока железо не за скребет=) но лучше не допускать до такого (2-3 мм)
То есть, если у меня 6 и 7 соответственно, я могу еще их доездить до 2-3 мм и только затем и поменять, я правильно понял? Значит это примерно тысяч эдак 10 км должно еще хватить наверное?:)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Это как тормозить. Я очень часто торможу передачей, соответственно износ колодок медленный.
Ну вообщем то и я торможу при включенной передачей, а уже в самом конце нейтралка и окончательный тормоз.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
замена передних вообще просто.
а вот задние......-проблем в установке новых никаких. вот старые снять,-это "вешалка"!
болты под эксцентрики поганые,-гладенькие, неограненые. если болгарочка имеется,-лучше запилить на них грани "под ключ",-проще будет скручивать! жалеть их не стоит, вот что необходимо, так это купить комплект эксцентриков с болтами к новым колодкам!
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Ребят, подскажите. износились колодки(газ2410), задние нормальные еще а передние совсем плохие, уже начало жрать заклепки. в гараже лежат новые от уаза. так вот вопрос: подойдут ли они на волгу?
8,649
1,764
Передним колодкам 70 тысяч, заводские ещё, померил толщину фрикционного слоя, примерно миллиметров 6-7, до весны точно хватить должно. А сколько на новых колодках толщина накладки?
8,649
1,764
Кстати ведь в мануале написано при какой толщине надо менять диски и колодки??
Или написанное там имеет мало общего с практикой?
Там не написано, сколько толщина фрикционного слоя на новой колодке.
8,649
1,764
Пробег почти 78 тысяч, поменял заводские еще передние колодки и направляющие пальцы. Колодки на левой стороне износились чуть больше на 1-2 миллиметра. Новые колодки напильником чуть по краям сточил, иначе немного цепляли буртик, да и притрутся быстрее. Поршни утапливал руками, просто положил на него напильник и двумя руками сжал, под пыльник прыснул силиконовой смазки.
Направлящие новые смазал ШРУС 4, с завода там было что-то вроде Литола. Колодки не притерты, поэтому эффективность тормозов снижена.
Добавлено через 2 часа 14 минут 3 секунды
При установке, чтобы колодки не подклинивали в скобе, спиливаю напильником немного краску с посадочных мест колодки смазываю немного посадочные места скобы, иначе колодка из-за толстого слоя краски начинает немного клинить.
Vanchester
18 Мар 2014
49
49
Доброго дня.
Возникла проблемка: при замене колодок - новые не влезли... Суппорта заклинило ( не вдавливается и не выходит) Не нашёл ниодной темы про это. С чего начать, куда копать или просто менять?
8,649
1,764
Vanchester
18 Мар 2014
49
49
Продолжение истории: открутил клапан прокачки,и начал давить на поршень. жидость пошла струёй. давил давил - в итоге поршни встали на место но только после того как вышло 2\3 жидкости в бачке.
