Проблема Правый габарит
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Приветствую всех.
Проблема обнаружилась интересная, а может и не очень.
ДВС крайслер.
Заметил, что правый габарит светить тусклее чем левый.
Заменил, все стало одинаково. Через некоторое время, беда повторилась. Снял лампу-колбу, а она как бы подгорела изнутри.
Т.е. появился черный налёт внутри колбы. Повторилось уже в третий раз.
В чем может быть проблема ? Бортовое напряжение после старта показывает 14.7 +-0,1 вольт.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
У меня так же 14,6-14,7, после прогрева 14,3.
Сгорели обе лампы ближнего света, заменил, пока больше ничего не горит. Может опробовать лампочки поискать подороже?
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
14.3 у меня, когда включаю печку, обогрев заднего стекла.
Пробовал менять на светодиоды.
Так те вообще вылетели через пару дней
Думаю, что не в цене счастье.
Может какое сопротивление повесить на лампы ?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
так они китайские, на 402м у меня горели как семечки, а там наоборот борешься как бы повыше напряжение сделать.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Вы думаете что у нас только диоды китайские.Лампы поворотов,габаритов и пр. осветительная электрика сплошная CHINA.При покупке своего авто в 2002г. снял практически все лампочки и заменил на лампы NARVA.Под новый год сгорели первый раз за 9 лет лампы стоп-сигнала.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
А то что темнеет (зеркалится)лампа изнутри-это испаряется вольфрам спирали.
игорь в б
9 Дек 2011
6,562
1,481
690
у меня 13.5 реле такое-же как в классике жигулей, поставили после того как перегорело родное по гарантии, а какое было не помню.за все время сгорела лампа дальнего правая и стоп левый.
