Правильно ли я собрал стабилизатор?
Dvigator
7 Окт 2013
Всем привет!
На своей 3102 полностью поменял подвеску. Выкинул шкворни вместе с балкой, поставил шаровую балку. Соответственно все новое - пружины, шаровые, вся трапеция, маятник, редуктор ГУР, стабилизатор с линьками. Придраться не к чему вообще. Аммо остались старые, но они в идеале и на старой подвеске мне неудобств не доставляли никаких (потому и не стал их менять). Но блин, при езде по неровностям постоянно раздаются глухие щелчки и постукивания. То справа, то слева. Покачали машину, послушали - откуда то спереди идут щелчки, как будто стабилизатор, но могу и ошибаться. Думал может пружину криво поставил, но вроде не похоже. Сайлентблоки внешне в идеале, да и они обычно скрипят, если неисправны. На развал ездил, развальщик всю подвеску подергал, люфтов не нашел, да и неоткуда им взяться на новой подвеске. Думаю сейчас на стабилизатор, ибо больше не знаю на что грешить.:(
Скажите, как его правильно цеплять? Я имею ввиду линьки. Верхнюю гайку, которая крепит шаровый шарнир к стабу, я затянул до конца. А вот нижнюю, которая поджимает резиновые подушки к чашке пружины, я затянул не до конца. Тянул сначала сильно, но резиновые подушки уже расплющило, а резьба все не кончалась. Подумал, что не стоит может переусердствовать, подтянул чтобы вошел шплинт и так и оставил. Сейчас вот думаю, может надо было до конца крутить? Просто уже не знаю что еще думать о природе стука, бесит во время езды страшно!
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
По моему разумению, можно попробовать исключать последовательно возможные источники. То есть - снять амортизаторы, снять стабилизатор. Для пробной поездки в пару километров их отсутствие не страшно...
ГУРУ
12,145
5,474
Надо искать упоминание о толщине пакета шайб и резинок. Для шкворневого где-то упоминалось. Если не ошибаюсь, vlr писал.
Воздух
12 Окт 2015
Не надо. Я тоже так же затянул, иначе резинки совсем расплющиваются. Ничего не скрипит и не шумит. Ищи в другом месте.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
подёргай с ямы суппорты. они бывает брякают будь здоров. также рулевые наконечники бывают плохого качества и при регулировке (как надо) стучат помаленьку
Dvigator
7 Окт 2013
В итоге причина оказалась идиотской - это были локера! На шаровой подвеске верхние рычаги шире, и при работе они как бы "зажовывали" края локеров, которые потом пружинили и создавали некий стук! Не знаю как так вышло, но подрезал немного края и все прошло!
Осталось теперь только как-нибудь уменьшить ход педали тормоза и можно сказать машина готова к эксплуатации:)!
