Правильность показаний СКАТ2
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
На х/х по БК СКАТ расход бензина был 1,3 л/час, недавно он возрос до 1,7 л/час, обороты держатся около 1000, раньше были 800, смесь стала обогащенная. Думал может глюк какой, очистил память микаса снятием клеммы, но не помогло, расход опять стал 1,7. С чем связано такое повышение расхода?
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: Расход на х/х.
Для того, чтобы раздавать диагнозы, неплохо бы знать о других значениях параметров датчиков, о которых Вы написать стесняетесь. Поэтому сечас Вам будут советовать заменить полдвигателя
Vortex
16 Мар 2009
83
Re: Расход на х/х.
Alonso121, похолодало, РХХ открывается больше, вырос средний расход воздуха, отсюдого и показания на ХХ выросли
врятли. у нас сейчас около -20. как ела 1.2 на прогретую, так и ест. так что врятли холод.
Добавлено через 30 секунд
а где в нем жиклер стоит ?
это что такое?
7,972
3,824
Re: Расход на х/х.
Нету там такого.На совсем старых дросселях(года до 1997-го) был байпасный канал с винтом и можно было регулировать перетечку через дроссель.А сейчас там только упорный винт заслонки можно покрутить.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Re: Расход на х/х.
Vortex,
На улице всего лиш 0. Микас ошибок невыдаёт. На выходных устрою пляски с бубном по этому поводу.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Re: Расход на х/х.
Заменил свечи Finwale на NGK, у Finwale зазоры были около 0,6. У NGK выставил зазор 0,75мм. Заменил датчик температуры всасываемого воздуха, который вывернул был весь в черной копати. После замены расход на х/х стал 1,3л/час и 800 об/мин. Двиг стал лучше тянуть, ровней работать.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Кто приобрел скат2в откликнитесь есть траблы
Установил бортовой компьютер скат 2в , появились некоторые проблеммы , а именно .
1. Мгновенный расход топлива почему-то показывает неверные значения после того как подключил провод по каторому бк расчитывает скорость . Если стою на месте то расход от 1.7 до 14 если газануть , Если еду накатом на холостых то показывае 16 ,18 , 24 короче чепуху.
в чем может быть дело ?
2 Бензобак сразу показывает 0 хотя в баке литров 15 ,почему нельзя откалибровать бак по 0 и как это сделать.
3 расход на сотню показывает не верно потому что километраж в день проехал 45 по карте проверил тоже 45 а на бк показывает 63.
Подскажите как это исправить?
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Re: Кто приобрел скат2в откликнитесь есть траблы
Евгений0703,
1. Расход показывается: если скорость = 0 то в литрах в час (по хорошему от 1.1 в час), если автомобиль движется, то в литрах на 100 км, смена происходит автоматически и по началу сбивает. Как следствие если движешся накатом и двигатель работает на хх то расход на сотню получается запредельный. Решение - не обращай внимания, других вариантов не знаю.
2. В настройках видел калибровку, но сам не пользовался - смотри внимательней настройки.
3. В настройках смотри - то-же вроде видел.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Штучка конечно хорошая но блин нифига не доделанная , и как я понял ребята доделывать ее никак не хотят.
1. лучше бы он и дальше показывал литры в час:stop:
2. настройки бака делал , лажа , по бк расход 10 литров а показывает 55 литров в 70 литровом баке
хотя я заливал под горлышко.
3. пробег по спидометру показывает 56 км пробег по бк 108 , пробег же расчитывается из расчета времени и скорости . регулировка скорости есть но не пробега :( скорость показывает верно , че вспомнил а время он врет , больше показывает надо попробывать подправить.
