Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,389
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
звук работающего двигателя напоминает звук дизеля?Или так и должно быть?
А масло к коромыслам нормально поступает..??? Толкатели,как и коромысла без огромной выработки..????
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Выработки нет вообще никакой.Пробег всего 2000 км.Машина хоть и 1997 года но всё это время простояла в гараже и только в том году начала ездить и накатала эти мизерные километры.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
как положено, в интервале 0,35-0,40 и 0,40-0,45
Это первый вариант..
Если она столько стояла..вполне могла попасть в каналы грязь и на толкатели плохо подаётся масло...Как уже написал yaha..выставить ещё раз и завести на холостых без клапанной крышки..Масло по толкателям должно течь по всем и достаточно обильно...И вариант номер три..Масло или уже кирдык или плохое по вязкости...
ПыСы..Отдельной темой фото этого чуда(машины)..плиз..
Реакции: yaha
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Масло я менял,залил маннол 10-40,придётся ещё раз отрегулировать клапана и за одно посмотрю текёт ли масло по коромыслам и штангам.
    399.8 KB · Просмотры: 184
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Отчитаюсь о своем эксперименте. Вот какие получились ходы клапанов:
1 - 10.1
2 - 10.3
3 - 9.7
4 - 10.35
5 - 10.05
6 - 10.35
7 - 10.37
8 - 9.95
Раскидал зазоры - движок явно стал работать ровнее, но два клапана все равно выпадают, слишком большой недоход.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Покатался - лажа однако. Как и ожидалось, выравнивание клапанов по наименьшему подъему хоть и заставляет движок работать ровнее, но очень чувствительно съедает мощность. В результате где-то до 3500 движок крутится весело, выше - мощность как ножом срезает. Вернул все как было.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Прелесть регулирования зазоров с помощью ИЧС не в созерцании стрелки , а в том, что при затягивании гайки видно на сколько убегает
эта стрелка. Вот и надо, затягивая гайку, учитывать этот забег (выставлять зазор за минусом этого забега), тогда будет точнее не выставишь.
Главная прелесть ИЧС в том, что при регулировке учитывается выработка коромысел (про которую многие забывают как ни странно) и прочих узлов привода клапанов, а все остальное типа большей точности, скорости, наглядности и прочего - это только бонус.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Похоже, нашел реальный способ, как с этим бороться - с просаженными кулачками, в смысле. Я Клаусу об этом уже говорил, но он не поверил. Так вот, я проверил.
Итак, имеется сточенный кулачок, из за чего ход клапана уменьшился до 9.8мм. До этого я в талмуде Дженкинса встречал упоминание о том, что, изменяя длину штанги в пределах хода регулировочного винта, можно слегка менять передаточное отношения коромысла - самое время проверить.
Нашел в закромах древнюю штангу, похоже еще от 21-го движка, она на пару миллиметров короче новодельных. Дополнительно сточил еще пару миллиметров с верхнего наконечника и заново закруглил. Также подточил снизу юбку винта, чтобы при полном подъеме не задевала краями. Воткнул эту штангу вместо штатной - регулировочный винт вывернулся почти до упора, таким образом шарнирная точка штанги \ коромысла сместилась вниз миллиметров на пять.
Результирующий ход клапана - 10.2мм.
О как.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
А как же отверстие для смазки? Я так понимаю, что середина рег.болта - и есть золотая середина.
Когда меняют голову под 92 штанги меняют тоже.... ставят малость покороче. Как раз на 5 мм примерно, а так можно было бы наоборот завернуть рег.болт и нормально.( я так проездил полгода где-то) но смазка ( как мне кажется) маловато по штангам стекала.
Mortis, А Вы не смотрели как у вас теперь масло идет?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Главное, что б давление в шинах было в допуске.....
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Насчет раздалбывать- не факт, возможно все и будет окей, я ж говорю полгода отьездил, потом на форуме прочитал , что при смене головы-штанги тоже желательно менять, я и поменял. рег.болты оставил почти все старые-ручная и глазная :) диагностика сильного износа не зарегистрировала. Но поменял все равно от греха подальше. теперь вот читаю тему и думаю- износ кулачков распредвала по любому есть, Индикатора у меня нету, но и без него можно определить.Просто интересно- какой обьем масла должен проходить через рег .болт, дабы он нормально функционировал?
Далее в камасутре (одной из них) прочитал, что после износа верхнего закаленного слоя кулачка распредвала, остальной металл ( кулачка) протачивается гораздо быстрее. Но это я так. к слову., что в данных позициях зазор будет увеличиватся быстрее - нежели на норме.(мож не так выразился,)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Next
Думаю, объем масла важен не для штанги, а для кулачка, к которому оно в конечном итоге стекает. Т.е. смазка в точке контакта штанги и коромысла скорее всего избыточна. Но тут есть и альтернативные мнения. К примеру, на УМЗ недавно изменили конструкцию наконечника на перевернутую (штырь на болту, чашка на штанге) и утверждают, что износ радикально уменьшился. В принципе, логично - в зазоре всегда есть слой масла, амортизирующего ударные нагрузки.
DAN
15 Июн 2008
тема класс.
Ребята, такая проблема:
Сегодня регулировал клапана. Сняв клапанную крышку меня удивило положение регулировочных болтов - такое впечатление что стоят штанги различной длинны.
Снял коромысло, вытащил штанги, и действительно, штанги были разные, причем стояли в шахматном порядке (!!!) - длинная-короткая... и так 8 шт.
Регулировочный винт на впускном клапане 4 цилиндра был обломан - я подозреваю из за длины штанги.
Когда собрал все обратно, отрегулировал клапана и запустил движок без клапанной крышки масло по штангам не текло вообще - хотя возможно оно просто туда не закачалось.
подскажите:
-чем чревато для двигателя применение штанг различной длинны?
-из за чего могло раздолбать регулировочный болт?
-насколько я понимаю из за такого положения регулировочного винта отверстие в коромысле не совпадает с масляным каналом, и масло не попадает на кулаки распредвала. Стоит ли срочно покупать штанги необходимой длины и переделывать конструкцию, или пока можно поездить так?
    117.5 KB · Просмотры: 220
    120.9 KB · Просмотры: 209
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
DAN, штанги ставятся под голову... под 92 без или 76. Должны быть одинаковые все. Масло может не поступать по штангам по разным причинам, забился канал в коромысле, либо действительно рег.болт выкручен-закручен так, что перекрыт доступ маслу. Эти проблемы нужно решать и ездить так нельзя.
Так и будет ломать болты, ну и ещё проблемы прибавятся
