Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,392
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Из-за чего прыгает метка на шкифе коленвала в лучах стробоскопа? Она у меня прыгает в пределах 5мм туда-сюда.
Сбои в работе системы зажигания. Люфты, износ трамблера, глючит ком., разное сопротивление (большой "разбег") ВВ проводов, косячат свечи и т.д.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Значит проблема в системе зажигания? Хотя трамблер новый (2 месяца ему, Старооскольский). Кстати, они исправили тот бак по высоте бегунка, сделали пониже корпус трамблера (не надо под бегунок подкладывать монетки.:). Свечи уфимские А14В (им 2 месяца), ВВ провода Tesla красные с минимальным сопротивлением 1кОм (менял в том году), коммутатор Пульсар-ЦНТ, вариатор при этом отключен. Я вот что заметил, пока машина холодная, то метка более стабильна, а по мере прогрева двигателя начинает гулять. Зазоры клапанов уже выставил по 0,45 все. Вот и спрашиваю, что еще может влиять на стабильность метки.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Я вот что заметил, пока машина холодная, то метка более стабильна, а по мере прогрева двигателя начинает гулять. Зазоры клапанов уже выставил по 0,45 все. Вот и спрашиваю, что еще может влиять на стабильность метки.[/QUO Присоединяюсь кэтому вопросу,картина такая же,где искать ?Подскажите пожалуйста.
BT878A
20 Июл 2010
398
Да ну ладно. Мои походу исключение - разбег был 4 грама.
Не исключение :) у меня была с ним беда не только в разбеге, но и прослабленных зеленых пальцах и зазарах замков колец. Пришло брать 2 комплекта белых пальцев чтобы скомпоновать как должно быть, а кольца вообще пришлось менять.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Контактная система - конденсатор может дурить (у меня был такой, что при прогреве превращался в резистор - имел возможность погонять его в климат-камере).
Индуктивный датчик - с прогревом может плавать порог в коммутаторе.
Самый стабильный - с датчиком Холла.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Чтобы не приходилось заниматься ерундой (подбор пальцев под втулки шатунов), я меняю втулки шатунов и ПОД НОВЫЕ ПАЛЬЦЫ разворачиваю втулки. В фирменном комплекте поршневой "МОТОРДЕТАЛЬ" Кострома поставляются новые пальцы под поршни. Поршневые и кольца беру ТОЛЬКО "МОТОРДЕТАЛЬ" Кострома, с обязательной проверкой по карточке соответствия (ни один из дв-лей, которые я собирал на поршневых "МОТОРДЕТАЛЬ" Кострома, за последние 20 лет, мне не пришлось ремонтировать повторно). Не люблю создавать себе проблем, поэтому беру ТОЛЬКО фирменные детали! К сожалению, в продаже ОГРОМНОЕ количество подделок, и очень непросто взять "правильные" детали! Ведь от качества деталей, в немалой степени зависит надёжность дв-ля! Удачи.
Добавлено через 17 минут 50 секунд
Можно тогда вопрос как к специалисту. Из-за чего прыгает метка на шкифе коленвала в лучах стробоскопа? Она у меня прыгает в пределах 5мм туда-сюда.
Причин "беганья" метки немного, но они могут оказаться в разных системах. Дважды я сталкивался с такой бедой по причине маленькой трещинки в крышке трамблёра между выводами (обнаружил только с лупой!). На поиск трещины натолкнула нормальная работа дв-ля, после замены крышки. Подобное может наблюдаться и при неправильной регулировке "качества" смеси (нарушается нормальная работа дв-ля на ХХ и обороты начинают "гулять, что приводит к изменению оборотов вала тр-ра) и т.д. В тр-ре, особенно новом, тяга вакуумного регулятора просто НЕ одета на штифт диска, в результате УОЗ "гуляет" в небольших пределах. Удачи.
BT878A
20 Июл 2010
398
Никита Козлов,
Вы меня не поняли. Проблема была не в пальцах шатунов из комплекта, а в том что Костромские наборы давно идут с браком. Пальцы проскакивают в отверстиях поршня на холодную, а должны садиться только на горячую. Иначе под нагревом зазоры выходят за заводские рамки и отверстия быстро разбиваются. Я пальцы под поршни подбирал, а не под шатуны.
Добавлено через 54 секунды
И замки колец у них с зазором выше заводского допуска, пришлось кольца новые покупать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
На волговских трамблерах, она (тяга) всегда не одета штифт. Разбираю тр-р и подгибаю тягу (делать надо аккуратно, если сильно подогнуть, будет подзакусывать вак.рег.). Иногда, сам штифт болтается. Снимаю поворотную и керном расклепываю с обратной стороны.
Где-то была тема про тр-р, с фотками и описанием данного косяка.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Никита Козлов,
Мне сложно согласиться с Вами, т.к. мне БРАК в "МОТОРДЕТАЛЬ" не попадался! После сборки пары поршень-шатун, остывшие поршни плотно сидят на пальцах и палец вращается во втулке шатуна. Что касается Костромских колец, я делаю выборочную проверку. В допуск укладываются. Удачи.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
подскажите куда копнуть!
Прогорела прокладка гбц, решил заменить, вскрыл а там караул - раковины глубиной 3 мм!!!!! шлифовать некуда тонкие стенки уже, пришлось выкинуть гбц поставил другую откапиталив полностью и сошлифовал под 92 бенз! отрегил клапана с зазором 0.4 мм вкруг все же новое все. выставил уоз, завел прогрел, остудил протянул гбц, снова отрегил и поехал, а оно не едет! провалы и протраивания при разгоне веджешь не трогал ни трамблер ни карб, все работало и неплохо.
теперь думаю выствить по детонации момент - ни чо не получилось так как долбит в обратку на холодном...но за то вроде как стал выпуливать но опять же на средних оборотах как то тянет кто за зад.
Собсна вопрос может ли быть проблема в зазорах ГРМ, или в зажигании?
компрессия стала 11кгс, вместо 8.5... может свечи ?
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
отправил кстати смс, и где то через 4 мес мне позвонили оттуда и расспросили как и что, что мне понравилось и что нет, и сколько проехал двигатель старый вобщем пожелали удачи, так что, я попал на мотордеталь?
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..ну и что:smoke:
раковины если между кс то не страшно.
у меня такая гбц работает тьфу тьфу:)
..и в том и другом.
ищи Сережа,где накосячил;)
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Ну если в ростове любят танцы с бубном и усратым моторным отсеком тосолом, то ездий наздоровье! а мне доливать выбившийся тосол на землю взаподло - автомобиль неисправен;)
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..неправда ваша:)
впрочем,сча схожу гляну,но тосол не уходит и ниче не прогарает;)
ездим и ездим себе:rolleyes:
..золотые то слова:good:
ужо и не помню такого недоразумения.
Вопрос ты задал-ответ получен:)
Марш уоз с грм регулировать:rofl:
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
..а гбц у меня и правда с раковинами между кс,причем с конкретными(кто то до меня ездил на воде)
ну и ладно,притер бошку в ноль,обмерил все линеечкой
в раковины герметика:haha: ну и поставил.
:rolleyes:
ляпота..
Т.е. на средних оборотах мощность есть, а на малых явно нехватает?
А что у нас изменяется в настройках-регулировках от оборотов двигателя? ;)
Разбирай трамблёр, смажь цнетробежный регулятор и убедись в исправности вакуумного корректора.
А зазоры клапанов проверь после 500-1000 км пробега после установки ГБЦ. Да и протягивать её повторно надо не сразу, а после пробега для усадки прокладки.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Вобщем причина была банальна и предсказуема, была вода в карбе пока я гбц ремонтил коллектор стоял вертикально, и все там закисло. продул прочистил и поехал просто великолепно:yes2: ну еще попутно заменил свечи с проводами, свечи взял без понтов - простые энгельс а14! провода SLON и бегунок , заменил провода из за того что самы короткий показал 12.7 кОм. а с четвертого цилиндра вовсе к бесконечности. как он до этого ездил я так и не понял,:wall: бегунок показал 11.4 кОм, чо за хрень?
Новые провода дали 2.83 кОм все как один:smoke: бегунок 5.3кОм блин вот почему так всегда ремонтишь одно, а ломается непонятно что! какая связь - не понял:(
2,264
аменил провода из за того что самы короткий показал 12.7 кОм. а с четвертого цилиндра вовсе к бесконечности. как он до этого ездил я так и не понял, бегунок показал 11.4 кОм, чо за хрень?
С проводами было такое недавно + неконтакт уголька крышки трамблёра + плохой контакт в бобине (куда ВВ провод вставляется) и ездил так наверно всё лето, вылезло с похолоданием, прична по которой стал выяснять - плохой запуск с утра, но потом весь день нормально. Советская машина неубиваемая, встанет - только если уж совсем плохи дела.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
все же больше склонен считать что это наша халатность и лень... ездит да и фик бы с ним! :rolleyes:
я с лета ездил ни разу капот не открыл))0 а когда открыл все пауки в паутине, от тосола были пьяными;)
2,264
Серж 469 б, Я такие вещи обычно не откладываю, делаю сразу, так как по закону подлости, неисправность вылазит именно в тот момент, когда куда-то спешишь. Летом было раз, что приехал и через 2 часа не смог завести практически готовый к пуску двигатель. Сразу поменял крышку и провода и машина с полтыка завелась. НО крышка лежала в багажнике уже 3 года, проводам было чуть более 6 месяцев (довёл их до надлежащего состояния и снова поставил) катушку просто поставил взамен (чтобы зря не пылилась), так как пролежала в багажнике 5 лет.
