Срочная проблема По рулевой!
merkurio2008
8 Мар 2013
17
СРОЧНО ПО ГУРУ!!!
Просмотрел все темы но ответа не нашел. Беда такая: гур клинит при возвращении из левого поворота! поворачивает легко а обратно встает. Если крутить стоя то нет никаких клинов! Кому попадалось подобное дайте знать а то машине через неделю свадьбу возить:rolleyes:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Re: СРОЧНО ПО ГУРУ!!!
После замены масла в гуре на той неделе, поначалу подклинивал после ПРАВОГО крайнего положения. На следующий день рявкнул разок. На 3-й день все пришло в ажур. На 4-й свадьбу откатал)))
3105 машина???
merkurio2008
8 Мар 2013
17
ла 105. причем 2 недели назад переберал его поменял сальники колечки и втулку поставил. 2 недели поездил и алес. сегодня заклинил окончательно. в любую сторону встает не свернуть. думаю причина в механической части. подозрение на винтовой сектор с шариками. когда разбирал он подклинивал в каком то крайнем положении.учитывая его внутренний износ разбирать скорее всего не буду. надо новый брать. Спасибо всем участникам.:bayan:
merkurio2008
8 Мар 2013
17
Клубни подскажите а то некогда уже в поиске рыться!навернулся гур на 105. есть донор 3110 шкворневой безгуровой. есть смысл с нее редуктор переставить не трогая трапецию? сверну ли руль?
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Если не ошибаюсь, на 105-ой шлицы, на 3110 - лыска. Руль не свернешь, если сильно напрягаться не будешь, но готовься, маневренность на ходу упадет раза в 2-3. Сам две недели ездил на червяке,пока гур в ремонте был.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
свернёшь, но тяжеловато будет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
при сборке шарик проскочил внутрь поршня. Ехать категорически нельзя.
Это одна из самых частых ваших ошибок (при самостоятельной переборке). Лучше сдайся мастерам.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
сто третий ГУР невозможно сломать, чтобы его нельзя было отремонтировать
