Проблема По поводу ГБЦ змз 402
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Хочу прежде всего поблагодарить вас за хитрые и необычные способы снятия ГБЦ на змз 4021. Волга 31029. Самое главное терпение и всё получится. Сейчас же у меня возникли новые вопросы и проблемы по гбц именно. Имеются раковины на гбц плоскости. Видать до меня варварским способом её когда то снимали. Когда я первый раз снимал то я не обратил внимания на них, второй раз снял и ужаснулся. В районе 3 и 4 цилиндра в гбц есть вмятины от болта, и шайбы. Я так понимаю когда такое произошло никто её фрезеровать не стал. Я ни разу не возил на фрезеровку, я незнаю какой слой там снимается. Откручиваются ли коллектора перед фрезеровкой и т.д. Я все 2 раза снимал гбц методом домкратов, и травлей уксусом. Потом руками шатал. Так вот купил я прокладку с треугольными отверстиями, она не особо отличается от круглых отверстий. Прокладка с треугольниками полностью соответствует блоку. Я знаю что вы можете сказать что с треугольными отверстиями именно для двигателя 24Д. Но она у меня гибридная. Она полностью соответствует прокладке с круглыми отверстиями. Суть в том что решил я без фрезеровки воткнуть в обратном порядке гбц. ПОставил прокладку как положено, но увидел что плоскость со стороны коллектора не прижимается особо. Решил я значит протянуть гбц динамометрическим в 3 этапа. 50- 70 -100. Ночь стояла. Решил ож залить в систему, и знаете из под гбц прокладки со стороны где не обжалось, сразу просто побежал антифриз. ПОдскажите Как действовать и эффективно решить данные проблемы?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
Не хочешь фрезеровать, тогда поставь головку на поверочную плиту и проверь плоскостность методом на краску. Гугл в помощь. Тогда и определишься надо фрезеровать или нет.
Если потребуется то, что надо открутить с головки перед фрезеровкой мастер скажет.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Я не сказал что я не хочу фрезеровать. Просто спросил если на фрезеровку везти, что нужно открутить. Если мастер скажет, я же не буду у него в рабочем месте крутить прикипевшие болты например коллектора. Надеюсь шпильки не нужно будет в гбц откручивать. Хочу гбц свозить на такси фрезеровать.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
@Виктор2929, коллектора снять, термостат снять.
Значит есть трубка в головке в канале охлаждения? Нету, поздравляю, ОЖ будет циркулировать через 1-й цилиндр, а в 4-м будет закипать.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Сейчас новые прокладки под 402 идут, у них треугольные отверстия, 2 отверстия имеются на прокладке в районе 4 цилиндра, с чего ему кипеть?
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Суть в том что спереди к заду отверстия под ОЖ должны увеличиваться.
я расширил вручную данные отверстия. Но тут уже по плоскости другая проблема гбц как мне кажется. По датчикам я не перегравал двигатель, ни каких бульков не было в системе охлаждения. ПОсле замены прокладки просто сторона коллекторов не обжимается практически. Если по мануалу обжать гбц, тупо залить ОЖ, то она по всему периметру потечёт сразу же по блоку периметру
DimKos53
26 Ноя 2014
577
444
214
Может повело голову, не притягивается. Я с как-то сдуру тоже как-то накинул прокладку, голова даже притянулась, и ниче не текло, но антифриз продолжал в цилиндр бежать, раковины были, антифриз проел. Коллектора, термос и кронштейн топливного фильтра спереди надо открутить, прежде чем везти на фрезеровку. Как и сколько фрезеровать? - это тебе скажет сам мастер, не волнуйся, промерит и скажет, что с головой, как ее повело или нет, гнилая от антифириза или нет, сколько будем снимать, можно ли столько снять, и на перспективу можно ли еще будет ее фрезеровать потом, или это все.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Самая интрига месяца то пропадает: расскажи как снял в итоге :)
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
Трубку можно и удалить.. но это не спасет.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Это вообще не обязательно. Ведет не от перегрева, а от старости скорее.
А ведёную голову есть ли шанс восстановить?
Добавлено через 15 часов 38 минут 31 секунду
Отвёз ГБЦ на фрезеровку. Фрезеровщик сказал только под восстановление наваривать, смысла фрезеровать нет, пока не заварят раковины.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Значит голова очень пострадавшая
Ну ещё фрезеровщик сказал что высота мол позволяет фрезеровать. НАдеюсь восстановят. Примерный расценки сказали. За сварку по всей плоскости гбц от 500- 1500 р. За фрезеровку 900 р. Но сказали только в субботу займутся, сварщику некогда, там предприятие автодор движки ему привезли мол варить чё то. Вот думаю Если в субботу займутся , и закончат в субботу с моей мотивацией доплаты каждому по 500 р свыше суммы рабочим этим, сделают ли они мне за сутки, или этот процесс долгий?
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
Я надеюсь твои мастера умеют наваривать правильно.?
Это не первая их ГБЦ.?
Голову надо перед сваркой жестко зафиксировать.
Для этого нужна некоторая оснастка и ОПЫТ.
Если ЭТОГО не сделать.. ее покорчит просто жесточайшим образом.
И даже последующая фрезеровка может не помочь.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Я знаю 2х мотористов с большим опытом по разбору и сбору, гидравлических системы, дизельных, бензиновых двигателей. Один из них упомянал что его родственник работает в данном сервисе, сервис никто не хаял и т.д. Когда я разговаривал со сварщиком (который будет делать мне гбц) то это дедушка с большим опытом работы и грамотно отвечающий на мои вопросы тупые. Не думаю что у него нет опыта. Да и по отзывам люди оставались довольны. Но как говорится время покажет.
