Поясните пару вещей по рулевой трапеции
Единорог
21 Июн 2017
Начали стучать пальцы. Полез менять. Вроде все встали норм, а на левом колесе не держится в самой трапеции. Поменял палец и надел на него пару шайб. Только потом соединил его с конструкцией на колесе. Пардон за мой французский. ) Вроде бегает машинка ... пока не пришёл мой заказ http://gazelmarket.ru/rulevoe-upravlenie/rulevye-trapecii/trapeciya-rulg-31103102-bez-gur-amz в сборе. И тут я охереваю. Этот палец на ней прихвачен сваркой к трапеции. Это вообще нормально? Накосячил ли я ограничив шайбами биение пальца?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Единорог, поищи в нэтэ - раньше был допуск на посадку пальца в мм, когда он поджимался пятаком. Сейчас эта конструкция идет в сборе - шарнир, который просто выбивается с тяги и новый прессуется.
Твоя подкладка шайб может привести к тому, что палец просто вылетит наружу. Дальше прелести рассказывать нет смысла.
Единорог
21 Июн 2017
Ну не держится он там. Жопа у него гуляет. И это уже третий палец. А что по прихватка сваркой в новой трапеции?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Значит смотри размер пальца, если нормальный - посадочное место разбито.
А по сварке - выложи фото, что-то не совсем понятно это действо.
Держи в догоночку
1. http://autoruk.ru/marka-avto1/gaz-3.../sharovye-sharniry-rulevoj-trapetsii-gaz-3110
2. https://www.drive2.ru/c/1354665/
Это долго не копаясь и не разбираясь по существу данного вопроса.
Единорог
21 Июн 2017
Держи в догоночку
https://imghost.io/images/2018/06/05/782BE990-BCFD-4CD7-BD55-964E90F587BB.png Палец прихвачен сваркой
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Единорог
21 Июн 2017
Это что-то новенькое. Фотосо всех сторон пожалуйста. если не трудно. :)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Единорог, туфта какая-то. Это прихваты наверно на всякий случай, чтобы шарнир не выскочил случайно. Наверно он изначально заскочил без усилия. Перестраховались. :)
БИМ
28 Янв 2010
1,104
238
254
Не палец, а стаканчик прихвачен сваркой, это наверное артурчики тяги сварганили.
Такого быть не должно, стаканчик запрессовывается в ушко, если пресспосадка не выдерживается, тяга отправляется в чермет, там то её артурчик и находит.
Вернуть назад и устроить скандал.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Если стакан пальца слабо держится в отверстии тяги, можно впрессовать его применив вставку из фольги-нержавейки (подходит фольга от металлических баночек для кофе). Данная методика проверена не только мною, но и на многих машинах. Безусловно, это не самый лучший способ, но он позволят запрессовать стакан наконечника с необходимым натягом и безопасно ездить. Не совсем по теме. В стаканы рулевых наконечников лучше всего закладывать смазку ШРБ-4. Это специальная, длинноволокнистая смазка для шарниров передней подвески. После применения ШРБ-4 руль стал поворачиваться заметно легче (на ходу поворачивался одним пальцем). Правда эту смазку купить довольно сложно, её мало выпускают. Удачи.
