Большая проблема Появился стук после установки фаз ГРМ
Hamat
17 Авг 2012
106
119
Установил фазы ГРМ на движке. По транспортиру: впускной - 20, выпускной - 19. ВМТ находил дедовским способом, вставил отвертку в цилиндр. После установки проверил, провернул коленвал на один оборот, всё нормально. Но после запуска появился стук, как будто стучит гидрокомпенсатор. Попытки устранить прогревом, увеличением оборотов до 3200 результатов не дали. Может у кого было такое. Что смотреть?
Двигатель 405 евро 3, пробег 170 тыс., масло Mobil 10W-40, давление в рампе 4 атм.
Hamat
17 Авг 2012
106
119
Сначала определить что стучит.
Похоже на стук гидрокомпенсатора. Треск громкий и частота увеличивается с увеличением оборотов. Но почему он появился после установки фаз , вроде гидрики не трогал.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
крутил же распредвалы. Какие-то клапана могли упереться в поршень, а кулачками распредвала ты "разрядил" компенсаторы.
Hamat
17 Авг 2012
106
119
если бы клапана уперлись в поршень, то я бы не провернул вручную коленвал. И ведь завелся с полпинка и работает ровно.
А с гидриками, если они разрядились, как быть?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
На этом моторе клапана с пошнем не встречаються.
На паре моторов и Е-2 и Е-3 гидрики торобанили после замены прокладки долго. У меня на соболе так с день ездил. Потом успокоились. Потом опять проснулись. И опотом опять успокоились. При том что их из головы не вынимал.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ну правильно все. Когда метки уже выставлены клапана до поршней естественно не достают.
А вот когда ты их выставляешь-- есть варианты. Например если поршня в вмт а ты проворачиваешь распредвал ключом.
Hamat
17 Авг 2012
106
119
Снял распредвалы, так как не знал как проверить сидит компенсаторы на месте. Четыре из 16 продавливаются, негодные. Вытащил два нормальных, для сравнения. Они не продавливаются, но есть небольшой люфт. Так должно быть или они тоже под замену?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Hamat
17 Авг 2012
106
119
Спасибо, всем!!! сидит компенсаторы замолчали после замены. 👍 Двигатель работает ровно, тьфу три раза, чтоб не сглазить. 😁😁😁 Даже тянуть стала лучше. Но ..... при резком нажатии на газ слышен "стук пальцев", как при раннем зажигании.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
что может стучать?глуховатый стук.
втулка шатунная. Почти 100%.
Звук локализован примерно в середине двигателя. Хорошо слышно со стороны выпускного коллектора.
dj_sap
23 Мар 2008
2,247
1,642
445
Да нет на этих моторах вариантов. Цековки в поршнях не дают клапанам в любых положениях встретиться с поршнями.
