Проблема Появился свист в двигателе 2.4 DONC
Максим36
8 Авг 2011
63
Подскажите пожалуйста! В двигателе крайслер 2.4 DONC появился свист. Он появляется когда машина нагревается до 70 и исчезает при 90 градусах. Но потом появляется другой звук квакующий,до этого были поменяны маховик и перебрана кпп.Ездил в сервис там сказали что это подшипник коленвала. Потом поехал в сервис где делали коробку они послушали и сказали что это свистит подшипник первичного вала находящийся в маховике. Короче ни кто ни фига не знает.После замены запчастей машина проехала 3000 км.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Максим36, Попробуйте снять ремень привода вспомогательных агрегатов и послушать, если не гудит, то гудит что-то из того что на ремешке висит)))
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Для более подробной обрисовки картины неплохо бы узнать, отразились ли эти звуки на поведении машины в движении, при пусказ ДВС. Хуже/лучше стал разгон, нет ли лишних вибраций, колебаний, нет ли резких провалов тяги, исчезают ли звуки в движении.
И впрямь можно подумать на подшипник маховика, если свист появяется при выжиме сцепы. В остальное время вал первичный вращается с той же частотой что и маховик, а значит все детали подшипника неподвижны друг относительно друга и шуметь не должны. А вот если шум исчезает при выжиме - это подшипник муфты скорее. Коленвал пищать не должен, потому что давление масла почти сразу восстанавливается после пуска. А если дело так плохо, что он СКРИПИТ, то из-за люфтов и выработок масло выдавливается в зазоры, и давление должно падать до аварийно низкого значения, затем загораться маслёнка на приборке. Осевой люфт и износ подшипников коленвала обсуждался на форуме в другой теме: Продольный люфт коленвала
Вообще у большинства скрипы возникают от навесного и роликов передней плиты. Проверить этот вариант подсказывает Вам правильно Diman555.
Газоотвод в порядке? трещин, изломов, касаний кузова, ослабления крепежа нет?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А про выжимной не думали? Хотя врятли это коррелировать с температурой будет.
НиКола Донской, дело говорит, скажите как звук на положение педали сцепления реагирует?
Вообще может быть и ролики могут свистеть, может помпа.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Еще интересные звуки может издавать клапан вентиляции картера - гляньте не забиты ли трубки. Также может банально что то тереться. Например корпус воздушного фильтра о кузов. Он у меня интересные звуки давал. Также скрип от подушек никто не отменял.
Максим36
8 Авг 2011
63
Снимал ремень ни чего не поменялось
Максим36
8 Авг 2011
63
Есть не большая вибрация. Тяга не изменилась,выжимной уже 3й поставил ни чего не поменялось. Звук при движении становится меньше но стоит астанавится также свистит. И при нагреве движка и поездки на дальние растояния свист исчезает но появляется урчание. А всё остальное навесное оборудование закреплено хорошо.
Добавлено через 7 минут 28 секунд
какие симптомы помимо свиста, с температурой нормало ? и такой вопрос почему маховик менял?
С температурой нормуль,а маховик менял потому что образовался люфт демфера и ушатало мне подшипник в коробке
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Максим36
8 Авг 2011
63
Так. Есть еще ролики ремня грм и помпа. И все таки, как на выжим сцепления реакция?
Движок весь обслушали свист идёт с низу со стороны кожуха где стоит маховик.При выжеме сцепления ни какой реакции не ниго не меняется.Мне сегодня подсказали снять коробку,завести и послушать будет ли свистеть или нет. НО сейчас холодно под машиной лазить.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Так ну значит это не выжимной (не 100%), не первичный вал и не подшипник в маховике. Ищите не задевает ли за что выхлопная система. На классике пищало на ходу, как будто какой то подшпник без смазки. Оказалось, что труба терлась о коробку едва-едва, но шуму было!
magnitt
29 Сен 2011
362
80
кстате у мя труба не закреплена к коробке. Слышал там должен стоять кронштейн? где можно посмотреть эт сия конструкцию и куда крепится?
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
особо не запаривайся когда прекрутил глушитель к КПП уменшилась вибрации от роботы так показалось... но глушитель на кронштейн еле натянул в итоге отьездил тысяче 2 порвало резинки глушителя хотя это предположительно... при повороте на право глушитель задевает об кардан теперь правый поврот прохожу плавно на днях заеду на осмотр )
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
а запчасти подшипник кпп брал орегинальный? посадочное место не разбило? сел плотно подшипник? Может там косяк?
15,348
8,744
1,225
кронштейн все равно сломается лучше без него
Не, лучше с ним, без него будет двигать соединение выпускной коллектор-приемная труба.
Что бы не ломало выпускную систему у меня в промежуточную трубу врезан компенсатор, а резинки до сих пор родные с 2006-го года.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
резинки потому что когда труба нагревается она вытягивается ,поэтому кронштейн рвется.
а резинки оторвались почти все сразу поменял вдеревне сделал из тракторной резины т к труба упала .
