Срочная проблема Появились провалы при пуске двига
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят, нужна помощь. Проблема в том, что на холдную когда заводишь, например с утра, начинает схватывать, схватывает и тут резкии провал( чуть не глохнет) и после уже набирает обороты. Куда копать не знаю.. дросель чистил, свечи новые НГК, првода норм.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
2006 значит МИКАС Можешь поставить БК и сам выставить температуру включеня вентилятора , как на мотороле или к диагносту , он тебе выставит Сейчас , если в мозги не лазили у тебя температура включения 105
Но это тоже нормально Просто для такой температуры лучше заливать красный антифриз G 12
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Что то не совсем понятно, какой лить бензин по инструкции.
Там пишут Regular 91(92), это марка американского бензина, а где его взять в России то?, к тому же его обозначение не соответствует нашему АИ-92.
То есть Regular 91(92) это не одно и тоже что АИ-92.
Где то в нете встречал соответствие американских марок к нашим маркам:
Regular 91(92) соответствует нашему АИ-95.
Раньше гонял на 92-м - сейчас на 95 - сильной разницы не заметил - но двигатель стал меньше звенеть и детонировать при резком нажатии на газ.
Так что теперь лью 95.
А тот кто говорит что 95 это тот же 92 но с присадками, тогда я скажу что 92 это тот же 80 с присадками. Все современные бензины с кучей различных присадок, особенно с присадками повышающими октановое число, так как чистый бензин без присадок содержит октановое число около 60, вот так вот. Так что не реально сделать чистый бензин с октановым числом 92 и тем более 95, и тееееееем более 98.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Соответствие российских марок бензина американским.
Октановое число бензина принято измерять двумя методами: исследовательским и моторным. Отличаются методы режимами работы двигателя, при которых производиться замер (обороты, температура смеси на впуске и угол опережения зажигания), поэтому при измерении моторным методом значения получаются несколько ниже.
В таблице приведены требования российских ГОСТ и ТУ к высокооктановым бензинам.
Требования к высокооктановым бензинам согласно ГОСТ 2084-77 и ТУ 38.1165-97, 38.401-58-122-95, 38.401-58-156-96 Сорт бензина Детонационная стойкость (октановое число) Концентрация свинца на дм3, не более Массовая доля серы в %, не более
Исследовательский метод, не менее Моторный метод, не менее
Аи-92 92 83 0,013 0,05
Аи-93 93 85 0,013 0,10
Аи-95 95 85 0,013 0,10
Аи-96 96 85 0,013 0,05
Аи-98 98 88 0,013 0,10
В России на бензоколонках указывают октановое число, полученное при измерении исследовательским методом. В США указывается среднее арифметическое от двух методов, т.е. (исследовательский метод + моторный метод) / 2.
Руководствуясь вышеприведенной таблицей, получаем следующие результаты: американскому 87–му бензину соответствует российский 92–ой:
(92 + 83) / 2 = 87,5
89–му американскому соответствует 95–ый российский:
(95 + 85) / 2 = 90
А 92–му соответственно 98–ой
(98 + 88) ) / 2 = 93
И что получается ??? Нужно ездить на 98 ???
