Почти полный отказ тормозов
Alano
16 Фев 2012
20
15
Только что ехал домой, нажав на тормоз вместо усилия почувствовал провал в пол и ужасно слабое торможение кое как доехал до дома. Сижу, думаю, может тут что подскажут и удастся устранить своими силами или все совсем плохо и только сервис мне поможет...:smoke::smoke::smoke:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
нчинай с самого прстого - проверь уровень тормозухи в бачке, наличие подтёков по магистралям\цилиндрам\соединениям.
а там видно будет.
vadim26
1 Сен 2009
135
Врагу не пожелаешь...
Тормозная жидкость в расширительном бачке над ВУТ-ом есть ?
Осмотри все трубки и шланги к ТЦ(у меня один раз лопнул и результат аналогичный был, несмотря на двухконтурную систему).
Если все сухо и уровень "в норме", то пробуй прокачать с помошником по мануалу. При отсутствии результата менять ГТЦ и все резиновые шланги к ТЦ.
Alano
16 Фев 2012
20
15
Хорошо всем спасибо за ссылки и за советы буду штудировать и идти ченить
Добавлено через 49 секунд
Если не сложно кому подкинте мануал для чайников :smoke:
vadim26
1 Сен 2009
135
павел 1984
4 Янв 2012
303
см болт между штоком педали и вакууммом,мог раскрутиться и одна сторона из уха выпасть.коекак будет притормаживать,пока совсем не выпадет или педаль по сварке в салоне надломилась,тока эти две причины,если педаль проваливается,жидкость на м есте а тормозов почти нету,если педаль продавливается не до конца,то накрылся ваккум:bayan::gaz_love:
Alano
16 Фев 2012
20
15
Всем кто откликнулся большое человеческое спасибо!
Все оказалось немного проще перетерся железный (шланг) переднего контура и стравливал жидкость.
Время не кого не щадит)) Проблема устранена всем еще раз спасибо! :drinks::drinks:
