Почему-то заклинил двигатель
VasekBratsk
6 Апр 2010
15
Такая беда. Дней пять назад начал троить двигатель, троил третий цилиндр. Потом после ночи перестал. Потом дня через два опять начал. Потом опять перестал. И всегда именно третий цилиндр. Ни замена свечей, ни проводов, ни крышки, ни бегунка не помогла. Сегодня снова затроил, потом перестал. Через 20 км. что-то застучало в вверхней части двигателя. Стучит, троит но едет. Я подъехал к автомагазину. там стоял мужичок, у него тоже Волга. Я подошел, попросил помочь. Он посмотрел, сказал что стучит распредвал, даже не сам он, а клапана. Проехал еще километров 30, остановился на стоянке у подъезда. Потом пытаюсь завести, завел, а потом снова застучало, и все, двигатель заглох. И все, не стартером, ни ручкой не крутится. Вот и вопрос такой, что заклинило?
Машина ГАЗ24
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
скорее всего поршень в третьем цилиндре.
затем:
думаю проблема была изначально в клапанах третьего цилиндра. потому и троил. теперь может его оборвало (клапан) и он заклинил поршень.
не мучий двигатель, скидывай голову полюбому. а там увидишь.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
во, стил опередил пока я писал. тоже вариант.
VasekBratsk
6 Апр 2010
15
И так, снял головку, и вот что увидел. Там где третий цилиндр, вся головка снизу чемто исковеркана, на поршне осколки, выбоины и прочее, но поршень цел, зеркало гильзы цело, кольца поршневые целы. Впускной клапан (тот который больше) сидит много ниже остальных. Пока клапан не рассухарил, к чему можно морально готовится?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ты их через зазор поршня и гильзы увидел:spiteful:?
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
именно осколки лежат? выбоины могут быть из за детонации.
а вот этого я не понял обЪясни как именно и где ниже.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
VasekBratsk, Седло. Седло. СедлоСедлоСедлоСедлоСедлоСедлоСедлоСедлоСедлоСедло. :)
Менять седло клапана. Может, поршневая и так походит. А может и нет. Я вот с таким дефектом решился на полную капиталку со сменой поршневой.
Ходят слухи, что седло можно заменить, но мне чё-то слабовато верится....
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Дык седло рассыпалось, вот клапан и уселся на его место, т.е. глубже в головку. Штанге, да и коромыслу, толкателю и кулачку мог прийти тот самый неназываемый ныне прямым текстом конец.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Читал в одной умной книжке, вот только не помню в какой, может даже и в камасутре, ято седло клапана сильно остужается (по моемому даже в азоте) а голова сильно нагревается, после чего седло устанавливают на место и ОБВАЛЬЦОВЫВАЮТ (методом раскатывания) металл вокруг седла, чтобы оно не выпало. Как понимаете - проделать это в гаражных условиях невозможно, а следовательно и голову эту починить уже невозможно, ищите новую.
