Проблема Почему не хочет ехать?
DeusX
15 Май 2010
Доброго времени суток.
Давно хотел задать вопрос, но было некому, а сейчас появилась возможность, так вот, почему машинка не хочет развивать скорость?
Коробка 5ст., двигатель мощность развивает не плохо(разгоняется как напуганная), но вот по трассе на 5-й передаче при 3-4 тыс. оборотов едет 120:(, не больше...
Благодарю за внимание.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
ПРОБЛЕМА У МЕНЯ ТАКАЯ, ДАБЫ НЕ СОЗДАВАТЬ ТЕМУ НАПИШУ ТУТ, МЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ В СТО, КРАФТ ТЕЧ, МАШИНКА ЗАБЕГАЛА КАК АНТЕЛОПА )))0, НО ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ КАК ПОДМЕНИЛИ ,РАЗГОН ОЧЕНЬ ВЯЛЫЙ НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ , ЧТОБЫ ЕХАТЬ КАК ВСЕ ПРИХОДИТЬСЯ ТАПКУ В ПОЛ ВЫЖИМАТЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМКА МОЖЕТ БЫТЬ ., БЛИН ХЕЛП МИ:smoke:
у меня была банальная проблемма, крепление тросика на педале ослабло, и ход заслонки стал маленьким, было очущение что машина перестала тянуть, тапок в пол жал а толку не было. когда прикрутил и отрегулировал, стала как ракета летать)))
Tox23
20 Фев 2011
39
Для начала проверить привод дроссельных заслонок, отрегулировать угол опережения зажигания, промыть распылитель топливного насоса (продуть сжатым воздухом) проверить целостность диафрагмы, отрегулировать зазоры клапанов газораспределительного механизма, проверить положение заслонок ("зима-лето")
dimma
12 Июл 2010
552
402
вылетает 3 передача
Посмотри пружинки фиксаторов - до них добраться легко - снимаешь облицовку,которая вокруг рычага КПП,там впереди пластинка с двумя болтиками ,под ней 3 пружинки,может одна просела или сломалась.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
aalex00
23 Янв 2011
51
Кстати на раннем хороший разгон, но максималка хромает+ грется начинает, на пару мм сдвинул -и тьфу-тьфу-тьфу.
Почему то всегда думал что наоборот!?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Вот вот и у меня подобное было,я млин чуть пол машины не разобрал а дело было в том же самом,в ходе педали!! обидно понимаешь ли:(
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Там помимо крепления тросика, еще и сама педалька регулируется. У меня как-то регулировочный болт педали ослаб и ход так же стал маленький. Поднял педальку повыше, проверил, чтобы все заслонки нормально открывались и все.
Chell
10 Дек 2009
81
19
люди добрые подскажите чё за фигня, выставляю зажигание (по книжке)
1. привод масленого насоса не хочет становится параллельно оси двигателя, получается чуть чуть повёрнутый....
2. машинка заводится, но при разгоне начинает стрелять в глушитель, свечи чёрные все, дым на подсосе чёрный, убираеш подсос - белый, как блин установить нормально зажигание, уже перепробовал наверно всё, может чё нить с распредвалом? как узнать не доставая?:) и возможно его достать не вытаскивая двигатель?
Chell
10 Дек 2009
81
19
на слух чёт понять не могу как, страбоскопа нету,
ещё один момент, масло в двигателе переодически становится больше, вчера литра полтора было лишнего, бензонасос? может из за него машина не ехать? хотя бенз вроде в карбе и фильтре есть, качает вроде нормально
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Масло может прибавляться из-за бензонасоса или тосола, для начала понюхать маслозаливную горловину, если пахнет бензином - насос на ремонт (замену)
Chell
10 Дек 2009
81
19
поменял диафрагму бензонасоса (дырка в старой была), выставил зажигание по книжке, стала заводится, на подсосе работает вроде, его убираеш, начинает глохнуть, даёш газу, глохнет либо стреляет в карб, иногда в глушитель, и в итоге глохнет, (ощущение что переливает, хотя уровень в карбе 21.5 мм даже чуть меньше), свечи рабочии, катушка с камутором и трамблёром новые, провода тоже новые, карбюратор К-151 новый, ставил старый 151С, таже фигня, клапана отрегулировал по книге, подскажите чё ещё проверить?
всё это началось после того как поменял прокладку под головой, почистил карб...
ещё бывает когда зажигание выключаеш, ключ всмысле на начальное положение поворачиваеш, она как бы начинает схватывать и иногда плюётся в карб бензом, что это?
начинаю уже думать что с распредвалом что то, только блин как проверить? его я как понимаю фиг достанеш, надо двигатель вытаскивать
skorp
27 Фев 2011
381
373
компрессию измерь и топливный коллектор провеь на герметичнось
.у меня был случай все проверяеш идеал....а троит и стреляет .окозалось один насвечник нефексировался на свече а новый....посмотри повнимательней высоковольтные провода
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
добавить надо пораньше на пару ризок.... в плюс.
потом отрегулировать карб (хх) винт кач-ва (маленький) в регулировке должен быть последний.
а температура дрыгателя в этот момент какая? скажем по паказометру ( в смысле двигатель прогрет до рабочей).....
п.с. все регулироки строго на прогретом движке.
Добавлено через 6 минут 35 секунд
добавлю- не так давно была аналогичная ситуация. Проверено и испробовано было все. А так как трамблер был куплен и установлен год назад- в него полез в последнюю очередь- каково же было удивление- когда я смог не особо напрягаясь крутануть бегунок скажем с 1 ц на 3ц.;)
Последующая разборка оного показала- винтик который расположен под бегунком и держит статор откручен был совсем.....статор в момент движения приподнимался..или что он там делал неведомо, но пасадочное место ( под ним) разбило наглухо. Заменил сам статор, профилактика трамблеру... и вуаля.
хотя у тебя трамблер -новый :)))
