Проблема Почему не хочет ехать?
DeusX
15 Май 2010
Доброго времени суток.
Давно хотел задать вопрос, но было некому, а сейчас появилась возможность, так вот, почему машинка не хочет развивать скорость?
Коробка 5ст., двигатель мощность развивает не плохо(разгоняется как напуганная), но вот по трассе на 5-й передаче при 3-4 тыс. оборотов едет 120:(, не больше...
Благодарю за внимание.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ходовка, какой выбег? Подшипники, полуоси, состояние резины.
DeusX, компрессию замерял?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Уровень бензина в поплавковой камере подними до 19-18 мм. отрегулируй (посмотри ) ступичные подшипники( накат), смотри воздушный и топливный фильтра. Лично у меня все нормально- но иногда заправишься- 125 и все! Хоть пол продави. А когда всегда в одном месте- последний раз вчера- до 141 разгонялся- не трясется, движка работает ровно, не "орет" ( только вот "гулять" потихоньку по дороге начинает, но это в другую оперу)
KOMMANDOR, прав, хоть и считаешь зажигание в порядке, лучше малость поэкперементировать- поставить может чуть позже , чуть раньше. Кстати на раннем хороший разгон, но максималка хромает+ грется начинает, на пару мм сдвинул -и тьфу-тьфу-тьфу.
DeusX
15 Май 2010
KOMMANDOR, На счет клапанов еще не в курсе(еще не успел до них добраться, т.к. авто в моих руках находиться с недавнего времени)...
Next, В карб не хочу лицо топить, с ним проблем я уже нахлебался, уровень настраивать, рем. комплекты покупать, снимать/ставить, но добился оптимального результата(раньше не то, что быстро, вообще ехать не хотела), накат отличный, фильтры новые :(
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
У некоторых бывает перегородка в резонаторе отваливается и перекрывает выход отработанных газов - мотор перестаёт дышать и не набирает высоких оборотов. Как это проверить не знаю, вроде нужно рассоединять выпуск от штанов а дальше....?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня ехал по трассе, скорость ну никак не хочет набирать на пятой, а инногда и на четвёртой. С небольшого спуска с ветерком разгоняется, а в горку потихоньку теряет скорость. Обгонять приходилось на третьей передаче.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
А со сцеплением у вас как?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Про сцепление ничего сказать не могу, машина появилась у меня месяц назад и ремонтировал только то, что требовало ремонта. На трассе в течении 25-30 минут едет неплохо, а вот потом всё и начинается.
Сильно не судите, т.к. я в авто пока чайник. Да и по большим колдобинам у меня вылетает 3 передача.:(
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Все всё посоветовали, но никто не спросил, сколько у него тёща весит, и всё такое...
120 на газу... открути расходный, если не жалко, но смысл? 120 на Волге... эхехехехехе...
Romaha42rus
13 Фев 2011
12
После помывки двигла (402) авто отказываеться ехать нормально
Помыл двигатель перед Т.О и теперь машина стала как то странно себя вести: разгоняется до 60-70 а после как за ж..пу что держит. грешил на карб (К151) снял отдал спецу-сделал. Поставил, приехал к ниму-отрегулировал.Он ещё удивился что ХХ для волговского двигла стабильный... День вроде нормаль отездил а сегодня выехал: такая же беда. P.S Фильтра заменил:(
dantist3452
8 Янв 2011
ПРОБЛЕМА У МЕНЯ ТАКАЯ, ДАБЫ НЕ СОЗДАВАТЬ ТЕМУ НАПИШУ ТУТ, МЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ В СТО, КРАФТ ТЕЧ, МАШИНКА ЗАБЕГАЛА КАК АНТЕЛОПА )))0, НО ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ КАК ПОДМЕНИЛИ ,РАЗГОН ОЧЕНЬ ВЯЛЫЙ НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ , ЧТОБЫ ЕХАТЬ КАК ВСЕ ПРИХОДИТЬСЯ ТАПКУ В ПОЛ ВЫЖИМАТЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМКА МОЖЕТ БЫТЬ ., БЛИН ХЕЛП МИ:smoke:
