Почему нельзя ставить в фары лампы повышенной мощности? FAQ по Регулировке фар.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Основная причина в том, что вреда будет значительно больше, нежели толку. Даже если забыть о лопнувших стеклах, осыпавшемся и оплавившемся отражателе, о дыме из подрулевого, то следует заметить, что света от этих сумасшедших ламп будет не намного больше, если не меньше. Дело в том, что полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся в фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а именно так, и никак иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), то мы не увеличим яркость полезного луча. Мы просто добавим к нему кучу не сфокусированного света, который слепит встречных водителей. Поэтому лучше уж купить нормальные, дорогие лампы.
Первое, что Вам нужно знать - мощность не является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется в люменах на ватт. Вы видели на лампе хоть слово про люмен ? И не увидите, потому что мощность, которая нанесена на лампе, это мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов - мощность устройства вычисляется как U на I, то есть напруга на потребляемый ток. Лампа большей мощности означает больший ток, а провода в Вашей машине на это не рассчитаны.
Проблема номер два в этой серии - температура. Больший ток будет сильнее греть спираль лампы, и теплоотдача лампы будет выше, причем основательно. Страшно ли это? Да. Потому что автомобильная фара на 80 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, и к тому же является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла от лампы более мощной просто будет некуда выходить, и лопнувшие стекла и расплавленный отражатель - закономерное следствие.
Ну и проблема номер три. Почему лампы вдвое большей мощности не светят вдвое ярче? Для начала немного теории. Свечение лампы основано на следующем физическом принципе - проходящий ток разогревает спираль и колебания молекул разогретой спирали (нагрев есть колебания молекул - физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые и есть свет. На разогрев спирали существует предел - температура ее плавления, поэтому обычным путем для увеличения светоотдачи является просто увеличение размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, но есть такая штука, как КПД фары. Коэффициент полезного действия, если кто не помнит. Автомобильная фара является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает свет лампы и формирует из него световой поток в нужном направлении. Вся эта конструкция рассчитана на определенный размер спирали лампы и на определенное расположение этой спирали. Все, что выходит за эти размеры, фара сфокусировать не может, поэтому больший размер спирали снизит КПД собственно фары. Упрощенно говоря, увеличение размера спирали не даст ничего к свету фар. На дорогу будет светить часть спирали такого же размера, как и в лампе меньшей мощности, а вся остальная спираль будет светить вокруг, в основном в глаза встречным водителям.
FAQ по Регулировке фар: ttp://saabfaq.msk.ru/_common/light_adjustment.shtml
С сайта ttp://volkswagen.msk
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати надо помнить, что у линз под ксенон и галоген разное фокусное расстояние.
А вообще есть хороший способ от встречного ослепляльщика - горсть гаек в лобовое стекло.
Ехал как-то (во время автопутешествия) из Воронежа в Саратов, на встречу попались какие-то чодкие пацанчеги на Опеле кредитном с Волгоградскими номерами. Они и передо мной всем дальним мигали, а когда я был ближе (дорога хорошо просматривалась - было видно всех издалека) включили дальний. На мое однократное мигание дальним мне в лоб выехали и встали. Только я за Сайгой потянулся - свалили. Жаль - хотел поинтересоваться чего эти господа желали.
Но это просто пример неадеквата риальных пацанофф...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Линзы под ксенон естественно, но это для обсуждения в отдельной теме
