Почему нельзя сильно крутить 402-й?
Интервент
26 Мар 2007
231
Бытует мнение, что 402-й мотор сильно крутить (4 тыс. и выше) очень не желательно. Но в большинстве случаев это объясняют только туманными фразами типа "ну это ж мотор старый, шо с него взять, да он же рассыпется да Волга вобще не та машина блаблабла".
Вобщем вопрос, кто может аргументировано объяснить, можно ли крутить 402-й и если нет, то почему?
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
корешок, оправкой ТУ-4359-594-1967???
Вопрос в том, что немногие имеют личный стенд динамической балансировки. А ремонтом занимаются порой те ещё моторасты. 402 при грамотной сборке в соответствии с требованиями завода крутиться будет. Кто сделает эту грамотную сборку, если коммерческим СТО давно за некачественную работу руки не отрубали?
У нас в Новосибирске на Фрунзе очень много разных станков. И стенд динамической балансировки коленок есть. Много что есть. Вот только давно ли тот же стенд балансировки проходил поверку? А то пьяные слесаря противовесы подпилили - и абыр.
Рембаза Волго-клуба - звучит, конечно. Но все мы уж больно территориально распределены по Матушке-России. Но, с другой стороны, не каждый день собирается гоночный V8.
dj_sap
2,245
1,636
445
Была ровно та же фигня, возвратная пружина слетела. Без последствий.
Аналогично, но причина была в вывинтившемся упорном болте на дроссельной заслонке, который упирается в сектор воздушной заслонки. Без последствий.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Мдяяяя... Товарищи, вопрос на 32 тысячи рублей, несгораемая сумма! Как в гаражных условиях проверить балансировку коленвала? А соосность постелей колена в блоке?
А кто сказал, что это надо в гараже проверять? В любой механообработочной конторе это все обычно при тебе бесплатно проверяют.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Ну зачем сразу оправкой? есть более простые для горажных и подручных средств способы проверки соосности постелей. Хоть линейкой с щупом. хоть струной, грузом и щупом. Так в книженции написано с рисунками.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Mortis, это если в любой механообработочной конторе работают адекватные люди, и у них параллельные прямые не пересекаются. Лотерея, с учетом качества обслуживания в нашей стране. Это я к чему? Да к тому, что никто не застрахован. В 402 огромный запас прочности заложен конструктивно по сравнению с "обычным" (не более 3 килооборотов) режимом езды. Это и позволяет "ремонтировать на коленке" и "собирать кувалдой". А те, кто с микрометром дружны и в "механообработке" понимают - может и 406 фуллсток со светофора порвут. Преимущество "заморских" движков - их по другому не соберешь. Не бывает такого в 3RZ-FE, что при сборке что-то где-то несоосно. Заводской контроль качества, блин! Но за это надо платить. И "кувалдой" не соберешь.
Так что кому как - а я антенщик. И с механообработкой дружить попробовал - не получилось.
P.S. антенны мои с крыши не улетают. Так что руки здесь, казалось бы, не при чём.
mindforms
3,226
1,850
545
Вы в самом деле полагаете, что ЗМЗ 402 не очень хорошо переносит высокие обороты (а точнее просто не может их достигнуть) из-за качества, а не по причине конструктивных ограничений?
Кстати: не в тему, но чтобы владельцы 402-х не шибко огорчались, вот... для ознакомления _http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=229415
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
mindforms, а 4500 оборотов по вашему это много? Вопрос в том (пока) раскрутится или нет хотя бы до 4500. Если хорошо собрать - раскрутится. Но, по-моему, это не такие высокие обороты. За этим (эмпирическим) пределом начнутся конструктивные ограничения в виде инертности механизма ГРМ, геометрии КШМ, массы и площади трущихся деталей и т.д., и т.п.
mindforms
3,226
1,850
545
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Вот так взял и сам раскололся? Не об "задержавшийся" клапан, а просто так, лишь причине больших оборотов? Верится с трудом в эту причину.
прикинь вот да. клапаны не тронутые могу показать фотку поршня. особо не чувствовал когда он раскололся почувствовал когда мелким осколком ломает свечку при подъеме. хоть это и форум врать нет резона. сам не знаю почему он сломался. или запчясти такие или одно из двух=)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
mindforms
3,226
1,850
545
dj_sap
2,245
1,636
445
А зачем больше? :)
Если в этом диапазоне сосредоточить максимальный крутящий момент, подобрать передаточные под эти обороты, то будет ни разу не хуже, чем на "крутилках", а по многим параметрам значительно лучше. ;)
postvoron
10 Окт 2010
mindforms
У 402-го есть естественная, по максимальному наполнению. Где-то около 6000.
6000 это получается 220км/ч. на 4 передаче. Прикольно! Я работаю на волгах с 1987 года, ни разу так не разогнался! Обычно первыми выходят из строя коромысла, отверстия для смазки головки штанги, засоряются, т.к. на таких режимах вся грязь от выхлопных газов без проблем преодолевает масляный фильтр, затем попадает в поддон оттуда через сетку в масляный насос, далее по системе (колено и распред минует там каналы достаточно большие) и наконец застревает в масляном канале коромысла и регулировочного винта,потом в течении одной минуты (я говорю про режим запредельных оборотов) штанга нагревается, скруглённая головка лишившись смазки превращается в остро заточенную иглу и попадает в отверстие для смазки регулировочного винта, следует очередной поворот распредвала и ломается либо штанга, либо винт, клапан зависает или закрывается. Именно поэтому в советское время спецмашины оборудовали форкамерным двигателем, который имел отдельный такт проветривания камеры сгорания, за счёт этого в картере не скапливались выхлопные газы засоряющие систему смазки автомобиля.
Это только одна причина почему нельзя долго крутить 402ой на 6000об/мин
liberator
26 Май 2009
113
49
поправлю... 6000 на 4 передаче это около 175-180 км/ч, на 5 передаче 6000 будет 220км/ч...
надо спидометр до 300 ставить))):gaz_love:
чтобы крутить 402 может масло надо другое заливать? лукойл люкс 10-40 не сможет обеспечить всех возложенных на него функций, или я ошибаюсь?
mindforms
3,226
1,850
545
У 3RZ, можно предположить, все 10000, но благодаря отсечке на 7000 в сети не найти тем "почему нельзя сильно крутить 3RZ?" :)
Причем очень сильно ошибаетесь :)
Steel
5 Май 2008
665
538
:rofl: На форкамерном двигателе точно такая же система вентиляции картера как и на обычном 402м.
postvoron
10 Окт 2010
Бред сивой кобылы :rofl: На форкамерном двигателе точно такая же система вентиляции картера как и на обычном 402м.
вентиляция картера и вентиляция камеры сгорания две разные вещи, я говорил в данном случае про работу клапанов и это понятно из текста, это раз, форкамерные двигатели на волге начиная с 50тых годов были разные, включая двигатели иностранного производства, обосновывать не собираюсь, т.к. тема идёт конкретно про 402ой.
P.S. Я не кобыла, и никогда не бредил :)
