Почему изнашивается внутренняя часть передних колес???
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
В конце лета как-то заехал в сервис что-то делать на подъемнике и *****, когда посмотрел на передние колеса. Протектор с внутренней стороны был адски изношен! Почти в ноль!
Месяца 2 перед этим мне перебирали рулевую трапецию, заменяли все шарниры и маятник. Как оказалось потом маятник поставили "короткий" для 3110 со шкворневой, а у меня 3110 переходная с шаровой и маятник должен стоять "длинный".
Могло ли это сказаться за 2 месяца езды с "коротким" маятником рулевой?
Кстати, при езде с "коротким" машина хуже держала прямолинейное движение. Можно сказать, что руль приходилось держать очень точно.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
это понятно, но меня еще интересует могло ли из-за неродного рулевого маятника.
До этого 2 года отъездил на этой же резине, износ равномерный.
isc
5 Авг 2009
845
500
ну так ТОЧНО НЕ должно быть... причины могут быть разные, но развал/СХОЖДЕНИЕ
в данном случае, в первую очередь.
по традиции могу предложить видео от тойота моторс корп. развал/схождению -)
Установка колёс и шины.avi
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,166
А я бы начал с замены маятника на родной, если они оставили короткий может быть нарушена геометрия, отсюда и результат. На стенде сход/развал они кое-как вывели, а в динамике неизвестно...
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Его заменил. Но сейчас не знаю нормально или нет, поэтому и спрашиваю насчет того что могло ли это быть изза маятника.
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
вот как раз развал мало влияет на жор резины.
причина износа резины с внутренней стороны - отрицательное схождение.
при замене маятника с/на короткий/длинный схождение меняется.
единственный способ проверить - поехать на сход-развал.
или самому померить, как написано в книжке...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
__________________
Согласен на все 100%.
Сегодня осмотрев чертеж и проанализировал векторы смещения точек.
Получается, что более короткий маятник смещает тягу сошки назад, а она тяги рулевой трапеции, в результате чего колеса становятся более параллельно.
На рисунке отметил красными стрелками.
    36.3 KB · Просмотры: 104
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,166
Да, согласен, они выворачиваются наружу, отсюда и характерный износ -http://www.mrmz.ru/article/v74/article2.htm, а неужели, никуда не тянуло?
Реакции: Teh
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Да не влияет ни на чего длина тяги маятника! Вернее, влияет, но только на то, задевает или не задевает за поддон 406-го поперечная тяга. Просто после замены надо обязательно регулировать сход.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,166
Ну как же она не влияет, когда нарушается вся геометрия трапеции.
А вот это-то зачем делать, ведь тяги то мы не трогаем меняя маятник, или имеется ввиду сделать регулировку схождения после замены длинного на короткий и наоборот? Но ведь если поставить неродной мы опять не добьёмся нормальной геометрии, разве длина маятника не связана с длиной сошки? Разве они не разные, под длинный и короткий маятник?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Сами себе противоречите. Раз надо регулировать, значит все таки влияет.
Кстати, с коротким ни чего за поддон не задевало.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Teh, а вот интересно, сошки, по идеи должны быть тоже разные под длинный/короткий маятник.
Разумеется, их длины должны быть одинаковы, иначе перемещения левого и правого рычага будут нелинейны.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,166
Да мне это понятно, просто похоже у сотрудника такая же ситуация, он правда зимой на Волге не ездит, так вот его на СТОА уверяли, что сошки одинаковые, при разных маятниках, а разность выводится регулировкой схождения, бред конечно, в апреле будем разбираться.
