Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
Хохол, т.е. как я понял по фото- этот шланг чуть длинее?
Ну и как результаты? Не ездили еще с ним?
этот шанг чуть короче чем стоковый.
вчера собрал и завёл ДВС.
ГУРа не слышно совсем!!!!!!!!! не воет не на каких оборотах!!!!
параллельно поставил погружной насос в бак... в салоне тишина... слышу как течёт антифриз через радиатор печки )))))
так что борьбу с ГУР у себя прекращаю в виду достижения желаемого результата.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
На крысе напорный шланг короче не поставить
Заинтриговали. Настолько, что я готов поменять свой напорный шланг на 2123-3408018. Очень уж интересно стало.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
AngelChik, блок на фото похож на крайслер?
тебе как минимум нужен другой насос... читай мою статью на драйве.... на стоковый насос ЗМЗ этот шланг не поставить.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я прекрасно вижу, что это ЗМЗный блок.
тема похожа на "Почему же воет на ГУР на крайслере"... Я же не знаю, может Вы примеряли этот шланг на чьём-то авто на ЗМЗ, а у Вас - крыса.
А ссылочку не скинете на драйв?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Хохол, чуточку уточню- этот шланг 2123-3408018 от шнивы покупается, подгибается один штуцер и прикручивается нашими родными болтами и все??
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
На 406, но на нем насос от инки. Я так понял, на родной насос этот шланг не поставить. А на крайс вроде можно
