Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
CvetkoFF, читал-читал я много букв в этой теме, так и не понял, что конкретно не устраивает в твоём ГУРе сейчас? Почему ты хочешь поставить насос с увеличенным давлением?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну чуть туговатый руль, туже, чем должен быть со 103-м редуктором, вправо рулится на месте чуть туже чем влево, соотв. и автовозврат из правого поворота немного хуже. Все как и было со старым редуктором, а меняли потому, что криво прокачали и он отказал влево (ждет переборки:)) Хотя было у меня как то(еще на старом редукторе)- лазил я к хомутам схождения на тягах, соотв. много раз выворачивал руль до краев и в этих положениях глушил и потом заводил двигатель. После этого руль стал нормальным, в обе стороны, автовозврат как у инки почти. Насос почти перестал гудеть- если не прислушиваться- было не слышно!!! Ездил так неделю- потом вернулось как было.
Ну и то что насос гудит сильно.
Вот и думаю- может редуктору маловато 90 атм, и поставить сразу насос мощнее на 120\125 атм. То ли у меня насос недокачивает давление... Думается, что в любом случае насос пойдет под замену, вот мне и надо понять- какой покупать
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
насос не знает куда ты крутишь руль. Разная жесткость вправо-влево это неисправность самого редуктора. Обычно туже крутится влево, потому что в левой полости больше "слабых" мест (сальник вала сошки, верхний манжет вала сошки, задний манжет вала поршня) Если (как у тебя) туже вправо, то скорее всего либо внутренние манжеты золотника, либо неправильно отбалансированный торсион.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Дык это... так же было со старым редуктором...
И еще раз читаем мой пост выше:rolleyes:
...было у меня как то(еще на старом редукторе)- лазил я к хомутам схождения на тягах, соотв. много раз выворачивал руль до краев и в этих положениях глушил и потом заводил двигатель. После этого руль стал нормальным, в обе стороны, автовозврат как у инки почти. Насос почти перестал гудеть- если не прислушиваться- было не слышно!!! Ездил так неделю- потом вернулось как было.
Возможно в насосе что то и с клапаном... Помимо воя из-за задиров и износа лопаток\ротора
Так что есть мысль, что в силу конструктивных особенностей этих редукторов (разные полости, кол-во манжет и т.д. Ведь это не рейка почти симметричная) при недостаточном давлении разность этих полостей сказывается на усилиях вправо и влево..
Добавлено через 2 часа 8 минут 36 секунд
И еще к вам вопрос- в гидролабе говорят, что при установке насоса с повышенным давлением будет пытаться глохнуть двигатель...
Я выше тут спрашивал уже...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
была как то машинка. Гур отремонтировал, поставил, прокачал (я прокачиваю с не подсоеденённой сошкой).
Не работает, точнее очень туго. Сделал насос, не работает, опять перепроверил Гур. Опять не работает.
Стал смотреть подвеску. правая сторона заклинила на шкворневых подшипниках. Ломом расшевелил (я подвески не делаю). Все заработало.
Может у тебя тоже что-то клинит в подвеске, ты ее расшевелил, она немного поработала.:)
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Кстати о гидролабе: кто-нибудь пользовался услугой экспресс-замены редуктора в питерском филиале? Достал этот гул, хочу сделать себе подарок на день рождения.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да не, у меня на шарах.. С вывешенными колесами все легко крутится даже на не заведенном двигателе..
Ну и мой вопрос в силе! :
Такое может быть? А то не очень то верится..
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ну так если насос будет совершать бОльшую работу, нагружать двигатель он точно будет больше. Всё логично.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну если рассуждать так, что если на двигатель навесить турбину на ременном приводе, компрессор кондея, вентилятор с вискомуфтой- то он бедный будет сразу глохнуть после прокрутки стартера..
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
И как на Соболе он не глохнет..
Причем только на Соболе он 125 атм, на Газели и то меньше..
На Соболе комп Моторола ставился вообще?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А ты думал, в сказку попал?!?!?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
125 атм - это МАКСИМАЛЬНОЕ давление, которое может создать насос (опять же в каких режимах? ХЗ), но не факт что в обычных режимах он будет создавать давление большее, чем в 90 атм насосе. Отсюда и вывод, что нагружать двигатель он бОльше не будет.
А может у него производительность меньше, а давление больше? Тогда нагрузка на двигатель тоже может и не измениться.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не, я это к тому, что все же не карб с ручным подсосом.. Инжектор должен компенсировать нагрузки на двиг. Со всем этим навесным чутка возрастет расход бенза на холосты, а обороты должны быть те же.
Вот если бы кто точно сказал и обосновал, что да, действительно на Волге крайслер будет пытаться глохнуть с насосом в 125 атм.. А доводы типа "думая логически, насос совершает большую работу соотв-но и нагрузка больше" не катят. Хотя вам большое спасибо, что отвечаете в теме. Это важно:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А никто и не говорит, что он должен сразу заглохнуть. Я сказал, что увеличится нагрузка. И если, скажем, зайдёшь в поворот на ХХ с включённым вентилятором ОЖ, то из поворота можешь уже и не выйти....
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Нет, производительность та же. Только давления разные.
Вот, смотрим два насоса специально на крайслер с номерами, оканчивающимися на 012 и 014 соотв. http://agu.by/index.php?module=mark&q=%C3%C0%C7&page=2
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Блин, я уже беситься начинаю.
Это не "ДОВОДЫ".
Я тебе говорю как человек, который пишет часть алгоритмов блоков управления двигателями и как человек, который постоянно видит всю подноготную калибровки.
Добавлено через 43 секунды
Так вот вопрос в том, что это за давление, в каком режиме?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Так говорит гидролабовец. Цитата- "На волге с таким насосом будет глохнуть двигатель"
Это не "ДОВОДЫ".
Не бесись! :drinks::friends: Просто скажи твердо- можно или нет. На Соболь писали свою уникальную прошивку? На Соболе ставили БУД Моторола или только Микас? Или же просто в Соболиный кузов поставили то же самое что ставили в кузов Волги (т.е. двигатель и БУД) без копания в прошивках и калибровках?
Добавлено через 46 секунд
Там не сказано. http://agu.by/index.php?module=view_id&vid=1320
и http://agu.by/index.php?module=view_id&vid=1321
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Может в этом насосе банально лопасти из более прочного материала и в самом насосе пружина ограничителя давления установлена на 125 атм. Сами насосы по-любому могут развить больше, чем 125 атм, только в них стоит ограничитель давления, чтобы сам насос не пошёл в разнос, вот и всё. Я не думаю, что в этом насосе давление и/или производительность на одних и тех режимах выше, чем в 90 атм. насосе.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Понятно, что клапан ограничивает. В принципе можно взять насос на 90 и подложить одну тонюсенькую шайбочку под пружину клапана
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Тут только экспериментально можно понять, вытянет ли регулятор ХХ (так называется сам алгоритм регулировки ХХ) обороты обратно, или его жёсткости недостаточно и мотор всё же заглохнет. В таком случае может помочь перепрошивка (изменить калибровку жесткости регулятора ХХ).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я боюсь, что сам насос накроется быстрее. Хотя конечно не факт.
CvetkoFF, а ты хочешь новый поставить насос? То есть купить его в магазине?
Добавлено через 58 секунд
Калибровки там точно свои, если блок Микас 11. Интересно узнать версию ПО этого Соболя...
