Почему Литол-24 бывает мутный и прозрачный
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Вот назрел интересный вопрос. Все, кто ремонтирует свой автомобиль самостоятельно, конечно же знает про самую лучшую, недорогую и универсальную густую смазку Литол-24, основной расходник при ремонте своего автомобиля.
Всегда покупал смазку вот этого производителя _ttp://avtopasker.ru/goods/31437.htm , прозрачная как янтарь, красивая. Но вот последнее время они начали гнать литол-24 в той же упаковке, но какой то мутный, не такой прозрачный как раньше. Сначала я подумал, что это просто подделка, покупал в Московской области, но потом купил в Москве из другой партии. То же самое, мутная. И мысли что в первый раз я купил подделку - ушли. Кто нибудь может мне внятно объяснить почему она мутная? Это результаты экономии на составе или просто один из компонентов заменен на иной без потери качества.
P.S.В данной теме мы обсуждаем только Литол-24.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Думается мне, что на производстве технолог поменялся, вот и результат. У меня в гараже банка смазки "Вымпел" на основе литола, так она грязно-зеленого цвета и непрозрачная вовсе, но смазывает хорошо
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
Килилл, давным-давно мы даём прямые ссылки. http://avtopasker.ru/goods/31437.htm ;)
И, не всё то золото, что блестит. ;)
Со времён СССР Литол был именно такой:
Я бы, наоборот, не рискнул пользоваться таким развесёлым, как ты пишешь:
8,649
1,764
805
Главное, что смазывает, тем болдее в ответственных деталях не используется долгое время
А в каких ответственных, всю жизнь им подшипники ступиц мазали, подшипник помпы, да и все вроде на волге.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Присоединяюсь к вопросу. Подшипники ступиц ответственный узел и как раз туда я забил этот мутный литол. Просто выбора уже особого не было, забивал что было в наличии. Теперь вот задался вопросом, вдруг он там не работает нихрена или от температур и воды разрушается или ещё что нибудь в этом ключе.
8,649
1,764
805
kirillgaz,
Да работает он, никуда не денется, просто от времени литол темнеет и ссыхается. Я как подшипники отрегулирую передние, так немного свежего литола закладываю, пробег почти 50 тысяч, все нормально пока.
Главное посматривай за подшипниками, от чрезмерного люфта они убъются быстрее, чем от некачественного литола.
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Вы посмотрите, во чтолитол в подшипниках превращается через тысяч 10 прбега. От того, какая смазка в подшипниках по качеству много не зависит, тем более литол водой размывается. В помпе - с завода смазанны, пальцы рулевые, шаровые - с завода, крестовины - есть гении, кто их литолом мажет? шкворни - там всё равно каждые 5 000 замена смазки нужна
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,805
1,839
495
Почитай здесь пригодиться может быть и ответ на свой вопрос найдешь
http://www.elkalub.ru/dictionary-06.php
Прозрачность смазки показывает отсутствие в ней необходимых установленных ГОСТом или ТУ добавок.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
У меня на работе все время приходили с завода бочки бумажные с Литолом. Так там он был желтый-желтый и какой-то как варенье, потом начали привозить Литол от Сибнефти в пластиковых бочках, так он вообще желтовато-прозрачный и на ощупь уже совсем другой. Лучше или хуже не знаю, но что на том Литоле белорусские полуприцепы вот уже 10 лет отходили без смены подшипников, что на всех Камазах, что на Уазах в шрузах, ходят. Меняем только когда сепаратор растянулся, ролики повысыпались, либо они же покрошились, но я не думаю, что их выкрашивание зависит от смазки, скорее от качества самих подшипников.
Поэтому делаю вывод, что в наших подшипниках (если он не брак и не пилится напильником), лишь бы он не перетянут был и лишь бы смазка была, а какая хоть жидкая, хоть твердая - все-равно. И любой Литол неплохой даже вариант. )))
И во что он превращается? На Уазах и в задних мостах Камаза он чернеет, потому что через сальник всегда попадает смазка из моста, а там где нет нигрола, он темнеет, но это не говорит о его плохом качестве. Масло в двигателе тоже чернеет через пару тысяч. У нас полуприцепы на Литоле все. Приехали на ТО после полумиллиона км, вскрываем ступицу, а там Литол как набивали, так он там и лежит, такого же цвета и консистенции, в подшипниках чуть темнее, моем, мажем новым и назад их и так вот уже 10 лет. ))
А крестовины почему не долго живут, потому что когда шприцуешь новую, выворачиваешь сальники смазкой любой, хоть Литолом, хоть заводским Феолом, уже пробовали, 4-5000 и там не то что роликов уже нет, уже и самого креста не бывает. А как перестали шприцевать, так вот уж года полтора никто не заезжал с проблемами кардана.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
литол, как литол :)
Утащено отсюда: http://semiurg.ru/2011/06/16/o-neizbezhnosti-napilnika/
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
За 100 км пробега в ступичные подшипники лазил 2 раза. Первый раз надо было немного отрегулировать натяг на передних колесах, второй раз интереса для. Литол там какой был такой и остался. Все нормально работает, не люфтит, легко крутится. Предпочитаю туда не лазить, пока все исправно
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Покажите мне долбобоба, который туда литол закладывает? В задних мостах УАЗА подшипник литолом не мажется ни в коем разе, так же как у камаза и прочих грузовиков
Крестовины мажутся маслом, пластичная смазка там не используется ни в коем разе.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
nickm, зачотная ложка на фото )))) ! Кстати мой литол мутный этот выглядит 1 в 1 как на фото. Точнее это он и есть по ходу.
Я тоже так думал всегда, пока мне в сервисе, который занимается только карданами не объяснили обратного. Мне сказали, что в крестовины закачивается густая смазка для крестовин кардана(фактически литол).
Вот такая смазочка от ликви моли, я её использую:
http://avtopasker.ru/goods/16294.htm
По цвету - желтая, почти как литол прозрачный от сибнефти.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
самому понравилось, когда увидел. У того дядьки про воостановление уаза почитать довольно-таки интересно. Рекомендую.
"таже фигня" (ц)
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
пластичные смазки очень быстро приводят в негодность игольчатые подшипники крестовин, они перестают работать как нада, в результате подшипники качения превращаются в подшипники скольжения, а это снижение ресурса крестовины и увелечение механических потрь, их надо смазывать самым густым трансмиссионным маслом, тогда их ресурс стремится к бесконечности
кумм
29 Сен 2011
231
367
занимаюсь ремонтом больше15 лет! не попадался ни разу янтврный литол. еслибы попался-смазал им гаражные петли. на другое он не способен
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Показать долбобоба не могу, по этому поводу наверное вам в психушку надо обратиться. А вот человек, который закачивает Литол в ступичные подшипники сейчас вам отвечает, а так же это все слесаря, собирающие УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ.
Теперь смотрим чем же смазываются ступицы на Патриоте:
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/12-3-prilozhenie-3-goryuche-smazochnye-materialy-i-ehkspluatacionnye-zhidkosti.html
Я бы рад в ШРУСа закачивать одноименную смазку, но дают только Литол, им и мажем. И машины ходят вполне нормально.
Это на Волге сегодня они мажутся маслом, а на тех же УАЗАах,, см. ссылку выше, все тем же Литолом.
А почему только крестовин? Игольчатые подшипники применяются и шкворнях МАЗа, а там нагрузки не чета крестовинным, и мажем все тем же Литолом. Отлично ходят.
И кстати с завода крестовины идут разве с трансмиссионным маслом? Сколько всяких разных крестовин не привозили нам, все смазаны изначально пластичным синим Феолом.
