Похрустывание при развороте в крайнем положении руля
fRAMe
24 Авг 2012
18
Волга 310221 универсал, шкворневая подвеска. Недавно заменил в сервисе рулевую трапецию в сборе, после чего обнаружил, что если поворачивать при крайнем или почти крайнем положении руля вправо или влево, откуда-то снизу слышытся лёгкое похрустывание. При обычной езде всё тихо, рулится легко (несравренно легче, чем со старой трапецией, в которой, как выяснилось, шарниры были в ужасном состоянии). С чем это может быть связано? Может, там шарниры установлены прорезями не вдоль тяги, а как попало? Каюсь, не проверил сам :(
fRAMe
24 Авг 2012
18
Игорь S 3110, думал, может, кто сталкивался с похожей ситуацией и сможет либо подтвердить мои предположения, либо опровергнуть их.
Allexxey, стоило. Только я за трапецией катался в рабочее время по жаре на автобусе после того, как мне из сервиса позвонили и сказали, что мои новые шарниры в дырки старой трапеции проваливаются (кстати, на самом деле они имеют разный посадочный диаметр или мне лапши навешали?) — вот и понадеялся, что всё будет нормально.
bear, шарниры уже были установлены в трапецию, я её в сборе покупал.
А что такое "состояние покупки"? :)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
на предыдущей волге была такая беда.
методом подбора нашел вариант когда все шарниры встали с небольшим натягом.
а насчет хруста, посмотри не задевает ли поперечная тяга за штаны в крайних положениях
