Похолодало - расход топлива.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Всем волговодам доброго времени суток!
В общем удивился я намедне расходом топлива на ГАЗ 3110 (ЗМЗ 406.2., МИКАС 7.1.)
На 40 литрах топлива А-92 машинка за 6 дней проехала по городу 250 килиметров,
получается что расход составил 16 л/100 км.
Режим движения был такой: утром прогрев до 80 градусов - это минут 15 на холостом ходу,
в течении дня пробежки по 5 - 10 км., и в течении дня ещё 2 или 3 прогрева до 60- 65
градусов. То есть, в общем, машинка прогревалась за шесть дней в течении часов двух.
На улице при этом утром - 0 градусов, днём - до +5 градусов.
И ещё, краник маслянного радиатора я не перекрыл и температура двигателя при движении была
градусов 70 - 75, в салоне прохладно.
Так вот, Может ли при таком режиме движения быть такой ужасающий расход топлива.
По качеству работы двигателя претензий никаких - работает как часы.
Летом расход был 9 - 10 л. при таком же режиме движения, но за исключением прогревов.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Может. На непрогретом моторе и холодной тансмиссии большие потери не трение в холодном масле. На продолжительный прогрев на стоянке тоже бензин идет, а спидометр при этом стоит, плюс к тому фары, отопитель, подогрев заднего стекла... Зимой всегда расход больше примерно на 15%. Даже на прогретом накат хуже - тоже, показатель.
Napoleonoff
15 Окт 2006
178
40
140
Я все таки не один такой... у меня тоже эти же проблемы... но в теме расход топлива все объяснили, смотри...
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
блин... нада срачняк карб менять у меня и без того расходи 15-16, а что зимой будет представить страшно, и так уже заметно что по утрам прогреваешь ее. дарагой 151с зараза оказываеццо =(
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Так товарищи... ЗМЗ 406.2 - это инжектор, МИКАС 7.1.- это блок управления. И куда, простите, ему карбюратор поставить, в выхлопную трубу ?
И всё таки, на инжекторе вышеописанный ситуационный расход в норме, или начать шерстить датчики,... а может и сам МИКАС... :blush:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Товарищ "IrGaz" прав, чтото вы не то советуете.
Вот по теме появиля вопрос: у меня на 406 стоит газ, так вот вчера машина выпила 7 литров газа на 30 км. итого 23 литра на сотню. Подскажите пожалуста в чём проблема, в газовом оборудовании либо в компьютере?(Рассход бензина в норме 13,5 л. по городу)
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
По инжекторам не скажу, не имел с ними дела. Я бы в автоцентр подался, на диагностику, да еще б премию исполнителю пообещал, в случае успеха....
S
STill_ace
У меня вообще похоже было литров тридцать на сотню последние несколько дней. Моему 126-му гм уже 18 лет и он стал прожорливый. Вчера его подрегулировал, теперь ,наверное, не 30, а 20 л.
"9-10." ага так я и поверил. У волги по паспорту положено 11 с потрохами.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
И чего вам 151-й не нравится? У меня с ним 9л на трассе, и раньше, на 29-й с 4кпп больше 10-ти л не выходило...
ОЧЕНЬ СОГЛАСЕН!!!
У меня 151С, до этого был просто 151 - нормальные карбы. Просто отрегулировать один раз надо. Регулировка любому карбу нужна!
И еще масса причин на расход влияют. Здесь о них пишут через день.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Так товарищи... ЗМЗ 406.2 - это инжектор, МИКАС 7.1.- это блок управления. И куда, простите, ему карбюратор поставить, в выхлопную трубу ? :blush:
Почитай внимательно. Просто SaNEK мягко беседу перевел на карбы и свои проблемы.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Давайте попробуем вернуть беседу в обратно, в нужное русло, потому как бороться с перерасходом горючки на 402 тем много, а как сэкономить на 406 очень мало полезной инфо.
Наверняка есть список работ для подготовки к зиме, чтобы согреть двигатель. Например:
1) Поставить "намордник" на радиатор
2) Залить зимнее масло
3) ....
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
3) ....
На 406 многого в плане экономии не сделаешь - там работает КОМПЬЮТЕР. Если только перешить на экономичный режим. Только потом можно разочароваться.
По наморднику - вопрос спорный, хотя ниже минус 10-15 град., наверное, имеет смысл. А на следующий день минус 5, лучше снять и тд.
По маслу - из другой темы. Лей 10W40 и меняй весной-осенью.
Сэкономить можно, если не злоупотреблять приборами отопления и света.
Есть такая поговорка о том, как цыган лошадь к голоду приучал...
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
В общем, про 406 всё верно - там много не изменишь, работой движка управляет КОМП. Это одновременно и «плюс», и «минус». Поэтому присмотрелся, что приборы показывают, оказалось когда утром прогреваю полностью до 80 градусов то обороты Х.Х. - 900, когда проеду останавливаюсь - обороты Х.Х. - 1100 и температура около 70 градусов, то есть получается, что движку просто холодно. Был открыт краник масляного радиатора, а это приводит к тому что двигатель дополнительно охлаждается изнутри маслом, соответственно температура охлаждающей жидкости также понижается, и датчики температуры, в частности датчик температуры ОЖ дают сигнал на МИКАС о том, что "готовь богатенькую смесь - замерзаем", что само по себе может быть причиной повышенного расхода. После таких рассуждений краник масляного радиатора перекрыл, обнулил суточный спидометр, заметил положение стрелки показателя уровня топлива, заправил 25 литров, поехал в итоге 25 литров на 226 километров (два прогрева холодного до 80, 60 км. по трассе, остальное город, печка включена в течение 70% времени), итак 11,06 литров на 100 км. - это норма. Бензин А-92.
А что чехол на решётку радиатора одеть, так это наверно правильно, боятся перегрева не стоит, если датчик включения вентилятора исправен, то не закипит.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Так и сделал. Начали проверять движок, оказалось что свечи залиты маслом пробита прокладка клапанной крышки. Заменили все прокладки, поставил новые свечи. Для согрева движка при закрыл масляный радиатор(стала прогреваться до 80 за 5 мин). Всё обошлось в 20 у.е. Расход упал примерно до 13 л. газа, а ведь был !!!24 л.!!!
