Похоже тоже пора капиталить.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Други подскажите!
Итак предистория: в принципе она в этой теме, но вкратце обрисую. На прошлой неделе была заменена прокладка ГБЦ, ещё кой какие прокладки дабы избавиться от течи масла. Так как движок кроме течи ещё и поджирал масло, были заменены маслосъёмные колпачки и заодно притёрты клапана.
После всех процедур течь масла прекратилась, движок стал работать ровно (до этого подтраивание было).
Теперь о проблеме: сейчас после заводки двигателя, примерно секунд через 10 из глушака начинает валить сизый дым. Именно валить, т.к. если в помешении заводить, то через минуту машина вся в "тумане". Присутствует запах горелого масла.Масла уходит немерянно! После прогрева дымит немного.
И вопросы:
1. Накосячил с колпачками или так совпало что и кольцам конец пришёл?
2. Реально ли как-то определить, разобрав двигатель, через что масло шло?
3. Двигатель прошёл примерно 350тыс, поршня не менялись, надо ли их менять или ограничится кольцами?
Ещё инфа: Кольца крайний раз тысяч 70 назад менялись. Тянет машина хорошо (компресию не мерял). Когда разбирал на поршнях и клапанах много чёрного нагара. Поверхность гильз ровная, зеркальная.
Вроде всё. Жду ваших мнений и советов.
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Ответ: Похоже тоже пора капиталить.
Ого, мое мнение, что вероятнее всего кольцам мандец! Течь устранил, теперь "давление масло" узрело другое слабое место!!! По мере прогрева ДВС, давление падает-дымить начинает меньше.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
В целом примерно мой случай. Как раз сейчас занимаюсь притиркой клапанов. Масло ела много. И много течи, весь движок в масле, не понять от куда. До кучи решил поменять маслосъемные кольца. На сколько я знаю, компрессия не влияет на работу маслосъемных, компрессия может быть низкой, а маслосъемные кольца могут работать отлично. А вообще сизый дым указывает на колпачки. Я сейчас отбраковал несколько клапанов, на стержне были задиры в том месте, где работает колпачок. В цилиндрах и на голове большой нагар, но видно, что масло шло из под клапанов. Сильный нагар во впускном и выпускном тракте и следы масла. Попробуй через небольшой пробег снять голову и посмотри под клапана.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Боюсь небольшого пробега не будет. Сегодня во дворе завёлся.... думал весь дом задохнётся, создалось впечатление, что двигатель на масле работает. Сегодня поставлю на прикол, на след неделе разбирать буду. К тому времени хотелось бы получить ответы на мои вопросы.
Почему? если кольца пропускают другой дым будет?
Kit88
12 Июн 2008
124
183
Замер компресии все покажет. Померял сначала без масла а потом полеснул грам 50 масла из шприца в двигатель. если выросла то кольцам трындец. если нет то тада где то накосячил..
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Kit88, не уверен, т.к компрессионные кольца могут быть нормалиными, а вот маслосъёмному может быть кирдык.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
надо снимать голову и смотреть на внутр. часть клапанов. гадать бесполезно.
как вариант завести и посмотреть что с вентиляцией картера. хотя, если как ты говоришь пипец маслосьём , а копмресс. целые то хрен чего поймёшь.
короче так и так надо лезть внутрь.:(
1. х.з.
2. можно
3. дефектовку делать надо, если они в идеале , зачем менять?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Это по любому, даже не обсуждается.
Как? Со мной поедешь смотреть!:haha:
Они там никак не срабатываются? Что включает в себя дефектовка?
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Я думаю вскрытие покажет. Сейчас только гадать. Новые колпачки можно испортить, например, если насаживать их на клапана без втулочки. Опять же производитель какой. У меня сейчас два комплекта и, честно говоря, не знаю какие использовать.
А про сизый дым не помню, кто то из мастеров говорил как определить. Разгоняешься (либо с горки), газ бросаешь, потом резко нажимаешь, если валит сизый дым - значит колпачки.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Вскрытие будет, но что оно показать должно? Что смотреть?
Насаживаю обычно головкой на 11.
Точно не помню, немецкие брал, в жигулёвском отделе, самые дорогие.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
2 Ого, а что держит от капиталки? финансово? Ну тады да, можно поискать.
Капиталить пристально и с пристрастием, в сухом остатке-отличный мотор, 10000 км-режим "нон стоп, нот браке"
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
приглашаешь? поеду!
Добавлено через 8 минут 30 секунд
надо хорошо почистить, потом тщательный осмотр на предмет микротрещин. особое внимание посадочным местам под палец и канавкам под кольца.
ну и высший пилотаж - взвешиваем в сборе с шатунами и если есть расхождения по массе, то добиваемся чтобы все весили одинаково
AMG
18 Июн 2006
306
283
Немного не так...
Условие: едешь на любой передаче при постоянных 2500...3000 об/мин (двигатель заранее прогрет)
Результаты:
- если при резком нажатии на педаль газа появляется дым, значит не повезло кольцам...
- если резко убрать ногу с газа (передача включена, т.е. включается режим торможения двигателем) и сзади появляется дым, то трындец настал колпачкам...
- если выполняется оба условия, то... в общем ты сам знаешь, что делать! :)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
согласен с AMG .
7,942
3,811
Если нет следов хона - насечек типо,то ставить новые кольца в такой цилиндр это пустая трата времени и денег.Точить надо и хонинговать.
Косяк
27 Окт 2008
53
если из сапуна масло - кольца, если на поршнях сверху нагар - колпаки. кстати, я ставил новые колпаки, но видимо попались хреновые, сначала было чуть-чуть дыма, потом когда ехал дым был как дымовая завеса, ничего не видать... это я про новые колпаки....
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Робяты!! Да не будет никакого сизого дыма из-за колпачков. Тем более дымовой завесы. 24-е, да и 402-е поначалу прекрасно обходились вообще без колпачков. Зато направляющие клапанов практически не изнашивались.
А тут... Пробег мотора 350 000!!! Что ещё вы от него хотите?
Beer
21 Дек 2006
714
383
При таком пробеге нужноб перебрать полностью, расточит под 92,5 далее поршенкомплект KS, вкладиши поменять(перед этим вымерять колен.при таком пробеге скорее всего нужно шлифовать), отбалансировать колен в сборе с маховиком и сцепой, сделать развесовку поршней*шатунов(при наличии соответствующих весов)...:)моторчеГ запоёт...Обязательно сделайте опрессовку, мойку блока и промывку колена. Это основные операции по мотору.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Что значит полностью? Пробег двигателя 350 тык, но это не значит что с ним ничего не делали. Менялось: коленвал, соответственно все вкладыши, кольца, ГБЦ, клапана, р.валы.
Коленвал менялся.
вкладиши поменять
С давлением проблем нет, так что если только поршня снимать буду, то и менять только шатунные.
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)Ну этож хорошо)) Остались цилиндры) Балансировку колен. вала нужно делать всегда, даже если новый)) Качество деталей хромает
