Большая проблема Походу клин!!!!!!!!!!
Parfenoff90
3 Янв 2011
63
Вот показывал как крыса может колеса крутить тут все потухло ,заводить она не заводиться с веревки колеса колом я прав в своих рассуждениях или нет!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
На Уазе 469 был случай - порвали диск сцепления, его кусочек встал раком между венцом для стартера и колоколом. Движок не крутился, тащили на нейтралке. Как вариант еще - наказался первичный или промвал, тогда вроде на нейтралке покатится, а на передаче как раз нет, если не прав исправьте:)
Добавлено через 26 секунд
Стуканул двиг. Проверь масло, может его там нет....
Наверное масленка бы загорелась еслиб уровень масла был маленький??
Короче имхо, Вам нужно свечи вывернуть, подпереть сцепу и попробовать руками ДВС покрутить, если крутится, то на нейтралке попробовать тоже самое, не выжимая сцепеление, тогда ясно станет откуда ноги растут.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Немного не в тему- Вы транс? Или чтобы темы девчачьи смотреть можно было? По теме: Крыса Федя под капотом слишком быстро бегал в своем колесе, загоняли вот и сдох. Странно все это колеса крутить мастера, а чего сломалось- сразу на форум, машину то полюбому разбирать надо, экстрасенсорными методами не починиться.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Ну, если будем здесь прикалываться, вообще проблему не решим.. Правда, может быть Автору это несильно надо, если он толком симптомы описать не может..
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Дак и тема соответствующая- походу клин! Я бы поставил аккумулятор другой и попробовал завести машину. Коробку по любому снимать надо- снимется коробка- попереключать передачи и покрутить будет видно. Но опять же если передачи включались и на нейтрали тащили то врят ли. Я больше склоняюсь к проблеме со сцеплением и ли движком. Федю беречь надо, дольше крутить будет.
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
0) проверить масло, если его нет остальное проверять с надеждой на чудо
1) выжать сцкпу, коробку на передаче оставить - протащить буксиром. Если колеса не блокируются, коробку отметаем
2) снять/откнуть верхнюю пластиковую крышку ремня ГРМ, убедиться в целостности и натяжении ремня
2*) снять стартер, заизолировать плюс, попробывать прокрутить движку за шкив (или буксиром)
3) снять коробку, снять колокол. Оценить состояние сцепления и маховика.
4) снять корзину, снять маховик, попробывать прокрутить за шкив.
5) Если не крутится, разбирать мотор
6) Добро пожаловать в магазины/барахолки за новым мотором или деталям к нему
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Parfenoff90
3 Янв 2011
63
короче все все такие гуру прям спасибо за советы я уже все разобрал осталось головку снять и блок вытаскивать коробка работает ,сцепа в идеале,стартер целый,руль крутиться колеса накачаны ,может лобовое протереть аааа????
Юзи
25 Апр 2011
71
может стартер заклинил поломался?
И поэтому если машину цепляют на верёвку и пытаются дёрнуть, колёса на передачи не крутятся, а юзом тащатся???:wall:
Добавлено через 5 минут 35 секунд
протри... тебе возможно поможет хотя бы вздохнуть несколько раз глубоко и успокоиться, и не орать на людей, которые пытаются тебе на расстоянии, не видя машины, не видя признаков поломки, и по твоим скудным описаниям понять что у тебя случилось с машиной...
А по теме ты вон сам написал, всё рабочее, разбираешь двигло, я и писал, что скорее всего двигло стукануло, хотя могло просто и колено порвать...
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Как говорится, дорогие друзья: "Не делай добра - не получишь зла" :)
Автору суперпредложение заменить двиг на педали от велика и продолжить "крутить колеса" дальше, пока вообще все нахрен не развалится.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Какой горячий барнаульский па... или нет? Парфенов, смени пол! А по советам- чего ты ожидал то? Раз разобрал значит представляешь что к чему.
