Потёк тосол в районе помпы.
TopMike
24 Авг 2012
43
91
Сегодня обнаружил пятно тосола под машиной, давольно значительное. Я тка понял, что не из помпы, а где-то с патрубка, возле генератора. Как проверить, откуда течёт?
8,650
1,765
TopMike,
Снимаешь генератор, это несложно, отводишь ремень, откручиваешь два болта крепления генератора и снимаешь его, также сними аккумуляторную батарею, тогда будет хороший обзор как с ямы, так и сверху.
Вот тема подходящая есть http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33703&highlight=%ED%E5%EF%F0%EE%F2%E5%EA%E0%FE%F9%E8%E9+%EA%F0%E0%E9%F1%EB%E5%F0
Добавлено через 1 час 12 минут 4 секунды
TopMike, Если шланги не менял долго, лучше замени, всё равно залезать, они дубеют и трескаются года за три. Примерно 2.5 метра 16мм шланга хватит.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
А у меня протекла прокладку на помпе, хотя сама помпа оказалась нормальной. Разъело только резинку. То-же тосол был спереди. Купил новую помпу, старая теперь лежит как в запас.
8,650
1,765
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Скорей всего течет термостат. Была у меня такая фигня в одну зиму потекло из под патрубка (который вверх идет) пришлось новый термостат брать (не нашел отдельно прокладку), на следующую зиму потекло из под соединения термостата к головки блока. Текло на холодную и морозы хорошие стояли а прогреешь - сухо.
