Потолочная лампа
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Проблема такая: при открытии водительской двери, равно как и просто при включении света в салоне. Лампа освещения салона горит минуты три, потом гаснет. Стоит сделать паузу она опять загорается и также горит минуты три. Машина 3110, лампа освещения салона газонаполненная.
Что это за дурдом?
Димыч
17 Мар 2006
489
220
тут уже тумблеры не причем это что-то в схеме непорядок если есть возможность надо светильник отдать в ремонт какому нибудь кулибину а если нет то купить новый .
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Реакции: osa
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Что это за дурдом?
На входе электронной схемы лампы стоит низкоомный резистор. Вместо него надо поставить перемычку, глюк пропадет.
Доработка сделана и проверена мною.
osa
29 Май 2007
132
116
154
У меня была такая ерунда. Горит минут пять, потом сама гаснет. Вылечил очень просто: заменил лампу.
Все правильно, такие лампы имеют свойство стареть (вероятнее всего снижается концентрация газа в колбе), поэтому просто замена лампы, или увеличение напряжения.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
.....вероятнее всего снижается концентрация газа ....
Концентрация газа не снижается - лампа запаянная и герметичная. Просто выгорает металл с электродов - все видели, как чернеют лампы дневного света около концов колбы.
Реакции: osa
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
54
да он работает как термоограничитель.
