Ромарио46
- Регистрация
- 26 Янв 2010
- Сообщения
- 95
- Реакции
- 13
- Баллы
- 85
Езжу уже так года 2! летом еще ладно, а вот зимой совсем бывает туго,а на морозе лезть туда нет желания, летом сани готовил готовил в итоге так и не получилось,вобщем были проблемы с проводами,а точнее был пожарище под капотом и всё сгорело,поставил другую косу под капот. взял у друга половину косы и соеденил с моей выжевшей половиной под капотом. все провода нашли друг друга кроме омывайки. теперь проблема вот в чем, от моторчика минус на кузов плюс на акум и все работает. а вот где искать провод идущий из под торпеды? хз
там на ручке хрен поймёшь какой цвет за что отвечает,потом эти 6 или больше проводом опускаются под торпеду и начинается карусель
в итоге как быть,не знаю. может кто нибудь объяснит от какого контакта идет ток именно на омывайку,когда ручку дергаешь на себя!
я уже даже думал пневмо насос от жигулей древних поставить :haha:
чтоб хоть как то чистить лобовуху,а то на кольце иногда как в тумане !! и тени вокруг
