Большая проблема Потерялась мощность и обороты
xoox
23 Мар 2010
19
Знатоки, прошу помощи!!!
Резко (без видимых на то причин) авто перестало заезжать даже на минимальный подъем... на холостых больше 3200 об/мин не поднимается... Просто не реально выдавить...
С перепугу поменяли на новые и выставили по всем параметрам (мудрые люди, ГАЗовладельцы): карбюратор, трамблер, кучу неизвестных мне железок и прокладок... померили компрессию (которая что то типа 8-10 показала)...
УМНЫЕ люди, к вам вопрос: чего еще этой скотине надо?
Кстати о скотине: ГАЗ 3110 /1999/ - 402, 151... зеленая
если кто то знает куда нажать, подскажие...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,166
xoox
23 Мар 2010
19
xoox
23 Мар 2010
19
ещё какие симптомы есть?
то то и оно! работает чистенько и гладенько... но не тянет!
машина на работе стоит, прямо на территории автосервис... Пошел к ребятам, мастерам... Всю облазили - никто ничего понять не может... Правда они там иномарки типа Мерсов и БМВ чинят, а тут то своя специфика. Наверное
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
открытие второй камеры карба проверяли?
работу центробежного регулятора смотрели?
производительность бензонасоса замеряли?
я конечно понимаю, что карб и трамб новые, но новое не есть синоним хорошего.
Добавлено через 57 секунд
не пробовали коммутатор менять на ЗАВЕДОМО исправный?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
xoox
23 Мар 2010
19
да, работает
- этим сейчас занимаются...о результатах будет сообщено дополнительно через несколько минут.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
не помогла рокировка комутаторов.
хотя замечено что перестало брызгать бензином с карбюратора...
xoox
23 Мар 2010
19
не понял смысла этой фразы.
когда снятый воздушный фильтр, со старым комутатором из карбюратора брызгало капельками топлива... а с новым нет
Добавлено через 34 минуты 20 секунд
ну вот. только что пришли и доложили что все проверили и все работает... Проблема не устранена...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну и каким боком коммутатор связан с карбюратором и с капельками топлива? :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
мда...
тут может быть только по топливу или зажиганию.
по топливу: производительность бн нормальная, карб новый, отрегулирован. всё. на этом кончается.
по зажиганию: замена коммутатора ничего не дала, трамб новый, центробежный работает, предполагаю что уоз выставлен.
на хх работает ровно, компрессия в норме. ну остаётся катушка, провода, наконечники и свечи. всё. больше там нет ничего...
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
У меня когда выше 4 не поднимались обороты, и тяги небыло, медленно разгонялась, заменил свечи (там зазор с палец был) поправил провода, не менял а поправил именно :) поставили чуть раннее зажигании и все стало в норму, пальцы застучали как надо расход уменьшился и рвет с места ого го :)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
мда...
А может трубка от карба к вакуумному регулятору УОЗ с дыркой, воздух
сосет, а регулятор с углом на месте.
xoox
23 Мар 2010
19
Свечи то же новые. И не черные. бред какой то...
