Потеет переднее колесо.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Доброго времени суток форумчане!
Обнаружил такую вот неприятную вещь: Потеет переднее правое колесо в районе ступицы. Думал чем-то очень "удачно" забрызгал - заехал на мойку, помыл машину. Спустя три дня опять то же самое. Что это может быть?
Благодарю всех за ответы!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это выход смазки из под колпачка ступицы. ИМХО.
Или болты крепления колеса были смазаны при установке колеса.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Несоответствие смазки, перетянутость подшипника, ну или смазке конец настал.... хотя в таком случае она обычно становится пластилиновой.
Tregart, А как давно вообще в ступицу заглядывали?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Next, а я туда вообще не заглядывал :) Полтора года владения, 33600 пробега.
Влад Титов, болты не смазывал.
Куда смотреть там? Эта самая смазка как туда закладывается? И откуда она может "выходить"?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Tregart, ну тут уже сложнее :)
Домкратишь, выворачиваешь крышку ступицы (она посредине колеса), ну и смотришь что там и как? Вообще неплохо было бы разобрать, промыть, продефектовать подшипники, заложить новую смазку, собрать , отрегулировать.
ац.... Влад опередил ;)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Castrol LMX подойдет?
Пойдёт...А чё ни кто про тормозуху из суппорта не упомянул..??? Тормоза свободнее не стали??Раз заниматься..Жидкость глянь в ГТЦ..И сухость суппортов..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Илюх
25 Авг 2009
858
636
у меня такая же фигня вот уже тысяч 5! смазку менял, ступицу разбирал мыл и чистил, смазка хорошая - все равно через колпачок пробивается наружу и по диску расходится. последнее что сделал: набил новой смазки (еще раз поменял), закрутил покрепче и, т.к. она все равно потекла, просто жду, когда перестанет.
Fanatroka
7 Авг 2010
155
43
ждать пока перестанет течь смазка через дырявый колпачок это как миниум, нонсенс. Пока смазка не закончится - не остановится. поменяй колпачок или на герметик посади. Не поможет - будем думать дальше. Например ступицу менять)
15,348
8,744
Встречал как то нормы закладки смазки в подшипники, так вот ее там надо немного, лишняя вредит. Наши сервисмены, обычно, при ТО откравают колпачек и добавляют на подшипник смазки и еще закладывают зачем то в колпачек :). Отварачивай колпачек и изымай лишнюю смазку!
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Вот что нашел на скорую руку:
Желание набить смазкой внутреннюю обойму подшипника «под завязку» – очень распространенное заблуждение. Лишняя смазка в подшипнике – это, на самом деле, дополнительная нагрузка, которая ведет к его перегреву и ускоренному износу. Для справки:
подшипник ступичный 907 (6-256907Е1С17) – 6-8 мл (ступица передних колес ВАЗ 2108-2110);
подшипник ступичный 804 (6-7804У) – 2-3 мл (!),
подшипник ступичный 805 (6-7805У) – 4-6 мл (ступица передних колес ВАЗ2101-2107).
8,650
1,765
805
У меня тоже правая ступица потеет, колпачок на фум-ленту сажал, правда я полный колпачок литола набивал. На левой ступице сухо, там лишнее через сальник уходит, заодно и смазка обновляется.
8,650
1,765
805
@касьян, Задолбала эта ступица, я колпак ключом с хорошим усилием на фум-ленте заворачивал, как смазка могла через резьбу пройти, не пойму Пробовал на паклю, тоже течёт.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Через сальник выходит
