Постyкивет на ХХ и сбросе газа.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Мyжики всем Привет.! Вот сколько ездил,двигло402. на холоднyю когда мотор работает на малых постyквает и когда дашь газкy меньше стyчит, давно yже так но последнее время както громче стал стyк. Стyк с правой стороны ниже коллектора или за ним. Клапана сразy исключаю с ними всё норм, да и знаю как они стyчат. Коленвал новый не точиный, распредвал менял на новый сразy втyлки под него проточили, поставили, в блоке. поршневая в норме. Шестерню распредвала исключаю, нормальная. Стyк не от неё. не знаю что ещё может быть. но подозрения на коленвал шатyны.
давление хорошее.
Видео заснял как стyчит как выложить чёт не могy.
Ссылкy можно выложить на ютyб ? тyда залью видео.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Вот залил на ютyб послyшайте. чёт страшно yже ездить. А со стороны не слышно этот стyк чисто работает.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=gpbowaiEe2Q[/ame]
валет
26 Ноя 2014
102
79
Палец так не стyчит сейчас видео смотрел как разбивает шатyн и палец, стyк есть и на оборотах.
Остаётся только коленвал.
Пока не нашёл причинy. по бyдy ездить.
мост развалился меняю.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Точно так же стучит поршень после небольшого прихвата. Сдерает небольшой слой алюминия и в этом месте появляется стук при перекладке поршня.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
валет
26 Ноя 2014
102
79
да не должно бы содрать. поршневая новая.
Когда собирал двиг, то случайно ПОРШНЯ раком не поставил?:smoke:
Да вроде не первый раз делал двигатели. начиная от камаза И ГАЗ66.
неДОЛЖОН ПОСТАВИТЬ ИХ РАКОМ)
Добавлено через 31 секунду
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
После прослушивания работы двигла я посоветую посмотретб не разбило ли паз под шпонку на ступице? и второе, может прослаблена ступица к/ вала.Я имею в виду ступицу, на которую вешаются шкивы ремней.:smoke:
В отношении поршня раком, - ведь и на старуху бывает проруха
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Юбка поршня будет стучать под нагрузкой при повышении оборотов.
Это, если он поршня перевернул. Но чел пишет, что не новичок и не первый двиг делает!
валет
26 Ноя 2014
102
79
не обязательно,если не был подобран зазор и был перегрев хоть и кратковременный,то задирает люминьку с юбки и начинает тарабанить.
Если так . то всё равно вскрытие покажет. пока бyдy ездить.
спрашивал большое количество людей. все говорят распред или шатyн.
А этот стyк может быть если перепyтаны коренные крышки. ?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Если перепутал корни, то стук будет глухой и он будет идти снизу. Совет: Возьми палку и приставь ее одним концом внизу блока, т е где стоят корни, а второй в ухо и послушай работу двига и сразу выяснишь где стук. Это будет своеобразный фонендоскоп.Это как доктор шумы в легких прослушивает. К каждому коренному приставь палку и слушай и сразу поймешь. Там где норма будет нормально работать как подшипник, а там где стук, услышишь его сам и не ошибешься,
валет
26 Ноя 2014
102
79
На счёт коренных крыжек. когда брал волгy y детка, двигло делалось и не рас. Когда я начал делать на крышках был нагар масло, так и дyмал что если делали то значит клемили. Но когда снял отмыл крышки не одной метки не было. Поставил их как были, можно перепyтать только 2 крышки, вторyю и четвёртyю. Так и ездил всё нормально было, второй раз начал делать двигло, кольца лопнyли, решил переставить эти крышки поменять местами, поменял ни чего не изменилось, есть только вибрация двигателя но не большая. поменял подyшки по двигло и норм стало. А теперь начало постyкивать. Можно медицинской слyшалкой послyшать )
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Можно конечно и медицинским фонендоскопом послушать, но если двиг будет горячим, то резинка, которая там стоит, лопнет от нагрева, подойдет и сухая палка. Ставишь на уровень к/вала, где стоят корни и будет все хорошо слышно. Где все норма, там будет просто равномерный шум, а где стук, там будет стук, гарантирую.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
был единижды опыт открытия стуканутого двс как оказалось при вскрытии были поменены крышки коренных.Я бы уж точно не рискнул так собирать.
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
140
на холостых говоришь стучит? а возможно когда обороты ты просто не слышишь этого стука? такое возможно когда подустали втулки в головке шатуна, вынь шатуны с поршнями и держа за юбку поршель, чтобы шатун свободно болтался, постучи другой рукой по днищу поршня, сразу поймешь что палец болтается во втулке, как бы не критично, но шатуны стоит поменять, фтулки менять нет смысла, проверенно - долго не ходят
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Почему не ходят? Если сделаны правильно, на координатке, то нормально ходят. В размер и параллель соблюдена, то все норма. У меня почему то ходят уже вторую сотню км. А вот на коленке, то не уверен.
