Проблема Постоянно работает электровентилятор.Помогите.
alkash
20 Июн 2011
63
Всем привет.Нужна ваша помощь.
Помыл движок(406).Теперь постоянно работает вентилятор.Может кто сталкивался?
alkash
20 Июн 2011
63
Менял 3 релюхи и 2 датчика влючения,без изменений.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Но в основном работает на ходу.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Скорей всего вода затекла в места соединения разъемов. Пару дней пройдет и неисправность исчезнет сама собой, либо хорошенько продуй контакты
alkash
20 Июн 2011
63
Когда машину заводишь,греется минут пять,работает на холостых и вентилятор работает нормально.
Стоит поехать на не полностью прогретой через 10сек темп.85 и минут через 10 срабатывает вентилятор.
И так пока не остановишься,на холостых падает до 82 и отключается.
Все продул:(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну так значит он нормально работает. включается и отключается.
другое дело что при движении двиг не должен греться до включения карлсона. при движении должно хватать естественного обдува встречным потоком воздуха.
alkash
20 Июн 2011
63
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Добавлено через 18 секунд
Температуру показывает 85,не больше,не меньше
Добавлено через 29 секунд
Все продул
7,961
3,816
Ну,колодку реле саму внимательно осмотрите.А датчик у вас в радиаторе или где?
димедрол
16 Май 2010
1,171
alkash, включение карлсона от куда? датчик в радиаторе? верхнем патрубке или от ЭБУ?
alkash
20 Июн 2011
63
Датчику температуры я не доверяю.После помывки как завел показывал 120*.Потом упала.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Если честно я не знаю.Датчик в верхнем патрубке
7,961
3,816
Все прощупал,продул
Тогда не знаю,что и сказать.Там простейшая проводка на вентилятор - два силовых контакта в колодке реле и два управляющих,которые датчик замыкает.Всё.Поотключайте всё по очереди - сначала датчик,потом реле.Может датчики бракованные просто?
А может тосола мало?Или дует не туда?
димедрол
16 Май 2010
1,171
димедрол
16 Май 2010
1,171
alkash, откуда вообще ты брал показания температуры? с приборки или с БК?
димедрол
16 Май 2010
1,171
показания с приборки приравниваются к картам ТАРО.вполне возможно что у тебя или был плохой контакт от датчика температуры на приборку и после мойки стал лучше или наоборот и от этого поменялись показания.у меня иногда приборка показывает меньше 80*,а БК в это время показывает под 90*.так что показания приборки это погода на луне!
