Постоянно горит сцепление змз 406 волга, нового комплекта хватает на 5-9 месяцев
20 Фев 2024
проблема такая, постоянно горит сцепление, езжу быстро, нового сцепления хватает на пол года, сейчас после замены отездил 6 месяцев и ситуация такая - сцеплять оно начинает ещё на половине хода педали но машине этого не хватает чтобы поехать, а вот полностью схватывается только на отпущеной педали, в чем проблема может быть? может я отрегулировал что не правильно... педаль сцепления премерно в ровень с педалью тормоза, саму педаль можно даже рукой чуть чуть вверх приподнять
Добавлено:
машина при трогании не дергается, рывки будут только если при езде с нейтрали на скорость переключится (например на 3ю) и без подгазовки просто отпустить педаль сцепления
20 Фев 2024
И, кстати, ДА..
Может уже пора проточить или заменить МАХОВИК.?
маховик новыё, но на нем есть "прижог" синяя проплешена где то 10 на 12мм, она только одна
Добавлено:
Какой пробег? Может на маховике выроботка огромная. Или шток рабочего цилиндра сцепления какой левый стоит.
цилиндр новый брал, тупо поставил не меняя в нем не чего, на сколько мне известно он у всех (газель-волга) одинаковый, там только у 402 он другой но его на 406 не поставить потому что он отзеркален (он на 402 устанавливается с другой стороны
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,156
горит сцепление
Маховик не кривой.? Рабочая поверхность не "гуляет".?
И это.. во времена "китайских говноляпов" (а сейчас именно ЭТО время), такая характеристика, как "новый" вообще ни о чем не говорит.
Все надо проверять.
:smoke:
Добавлено:
Выжимной от корзины отходит хоть на чуть 🤏
Если лепестки просажены.. это не поможет.
:yes4:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,481
885
@Крым, так и надо глянуть , или они просажены или в полувыжитом состоянии .. Или привычка ногу с педали не убирать или стиль работы со сцеплением надо менять ..
Крым
7 Дек 2014
3,712
1,156
Я к тому, что.. выжимной можно выставить как хош.. в том числе и "с зазором" (всегда оставляю зазор/люфт 3-5мм )
Но если лепестки просажены.. то это не поможет
@FedorR, А старый диск с новым сравнивал.?
Диаметр и толщина.
Диаметр не должен быть больше (допуск +1,0мм)
А толщина не должна быть меньше.
:yes4:
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Году в 2002 брал диск сцепления его хватило на месяц. Потом опять попался бракованный которого хватило чуть подольше. Купил комплект луковский отъездил 150т.км на нем и продал с ним машину. Зря что ли Пушкин говорил: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
