Посторонние звуки сзади при повороте
Realist
23 Июл 2007
209
285
Срежет не металлический, а какой-то мягкий. Только в правом повороте - стоит заложить покруче... Похожий был от сорваной колодки, но новые поставил на той неделе. Может ли быть - из-за разбитой траверсы(ремкомплект взял - поменять некогда)? В левом повороте всё нормально. Я в шоке:swoon:
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
Re: Что-то скрежещщет сзади
Можно попробовать следующее: подвесить задок с шумящей стороны (слева), зафиксировать авто, чтобы не тронулось, завести движок, включить передачу и погазовать. При этом внимательно послушать шум и понаблюдать за вибрацией если таковые повышены, то либо капут подшипнику полуоси, либо проблема в заднем мосту. Можно даже снять колесико, тогда может быть будет конкретно слышно откель шум.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Шум в подшипнике полуоси будет нарастать при нагрузке авто. Соответственно когда резко поворачиваешь, нагрузка увеличивается, шум возрастает. Но это проверить просто, вытащил полуось и все в порядке. Но здается мне, что проблема в сателитах, или в полуосевых шестернях. А это мост разбирать. Kompass1 прав, вывесить колесо, и сухой палкой послушать, откедова шумок ползет.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Берешь сухую желательно березовую палку, типа черенка от лопаты, один конец упираешь в то место которое хочешь послушать, а второй подставляешь к уху. Слышно все идеально, таким образом можно в движке каждый закоулок прослушать.
Frimen
13 Фев 2009
При пробеге авто 4500км появилась проблема: После пробега по трассе(50-100км),останавливаюсь покурить. Затем при трогании с места в районе заднего моста появляется какой то скрежет,такое ощущение что колодки к барабанам прилипли. После 3-4х троганиях скрежет пропадает,по городу езжу,скрежета нет и возникает снова при езде по трассе. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что там может скрежетать?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Заочно сказать сложновато, но похоже на проблемы со стяжной пружиной, поэтому для точной диагностики снятия барабана не избежать
Frimen
13 Фев 2009
Барабаны снимал,все в норме.Пытался при остановке вообще не тормозить,все равно скрежет идет. Первый раз такой непонятный звук,голову уже сломал,сервисмены говорят ездий пока наружу не вылезет...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Насчёт поворота-скорее всего колесо трёт о подкрылок,т.к. при повороте задний мост "гуляет"вправо-влево.
Либо подкрылок не прилегает плотно к кузову,либо сносились резинки сайлент блоков рессор.
На яму,фонарик,и смотреть.
Добавлено через 9 минут 41 секунду
Ничего,кроме отвалившегося "солдатика" в голову не приходит.При снятии барабана он не выпадает,и его не видно,поскольку "сидит" за колодкой.
вячеслав105
24 Ноя 2009
27
вячеслав105;676375]на поворотах раздаетсяочень сильный скрип просто ужач не знаю что делать думаю на стабелизатор. машине год газ31105 какую роль играет стабелизатор?перед этим как появился скип хорошо опуспился в в ямку след остался только на глушителе что могло с лучиться не пойму
Максимко
14 Апр 2008
Было тоже самое, оказалась она самая (траверса) после замены пропало. Зато появилась вибрация:)
12,268
5,573
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
свист на поворотах
Помогите решить проблему. Двигаясь на прямой при любой скорости ни каких постороних звуков нет. Но при прохождений поворотов, так же при любой скорости, появляется свист задних колес. Раньше такого небыло. Ошушение ,как будто едиш на спортивном болиде. Резина свистит так, что аж люди заглядываются кто там несется, хотя скорость от силы 40-50км. в плавном повороте. Кстати свист по началу проявлялся только при правом повороте, а через пару дней, появился и в левом. Что это может быть и как это лечить.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
