Посоветуйте смазку типо ВД-40 только устойчивую к высокой температуре
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Посоветуйте смазку типо ВД-40 только устойчивую к высокой температуре, хочу смазать рубашка тросика газа, а то дозировать газ нормально не получается.
(Под давлением в баллончике)
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
ВД 40 это скорее не смазка, немного другие цели для нее, а вот силикон если в баллончике то может помочь. А вообще отсоедини тросик подыми его вверх на сколько возможно и со шприца закапай масло при этом периодически перемещай его в рубашке взад и вперед. Масло протечет и устранит заедание, если конечно он не распушился в рубашке
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я пробовал жидкой смазкой, трение увеличилось, ощющение, что песок в рубашке, заметно трение. После смазал консистентной смазкой для подшипников смешанную с пару капель моторным маслом. Трос надо вынуть из рубашки...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
melkii
22 Дек 2009
258
111
А трос случаем не в голубой оболочке? А то я у себя такой поменял на черный "от Газели". Там сам трос ходил в пластике, а оболочка металлическая, так что смазка особо и не нужна. Хотя вроде при замене немного намазал графиткой.
Илья468
6 Апр 2008
312
Господа, а сейчас есть в продаже жидкая графитка?
До 90-х такая была - производства ГДР.
А сейчас есть?
Конечно есть. Есть и графитка и медная смазка для того чтоб гайки не пригорали на коллекторе. На ТО мне этой смазкой клеммы АКБ и ступицы колес (чтоб диск не прикипал) смазали.
bear
4,240
3,276
705
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Vityok, я жидкую графитку не встречал, а консистентной полно. Если нужна жидкая, просто немного разведи моторным маслом.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
bear, трос хорош. Но почему кто-то говорит длина нормальна а вы, что еле еле впритык без запаса?
bear
4,240
3,276
705
Не помню, чтобы именно я это говорил. А трос такой стоит на машине, на 3102. Лежит так же, с петлей, как и родной, не заедает совсем без всякой смазки.
