Газ 31029 КПП 4ст, двиг. 402
Начало буксовать сцепление, загнал в гараж на ремонт.
После ремонта начал сборку - на маховик наживил корзину с ведомым диском внутри, засунул первичный вал от коробки, отцентровал, затянул, поставил коробку.
Завожу и понимаю что сцепление не выключается.
Рабочий цилиндр толкатель двигает примерно на 1,5см (как и указано в руководстве), вилка толкает подшипник (нажимным наверное надо его назвать), а вот нажимной диск, в корзине, сдвигается от ведомого всего примерно на 1мм, из за этого не происходит выключения.
Подскажите в чем проблема?
