После прогрева машина держит высокие обороты.
SHUMAAA
26 Июл 2008
При нормальной работе двигателя (80 градусов),часто клинет холостой ход, то есть мина непрерывно держит обороты на уровне 3-х тысяч даже когда пускаешь педаль газа, смотрел тросик газа, так он находится в нормальном положении,поменял регулятор хол.хода-непомогло! Может кто чего подскажет или сталкивался уже с этим? А еще вопрос такой, машина утром автоматически не прогревается, зимой вообще почти не реально завести!:mellow:
406 двигатель,2.3i
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: После прогрева машина держит высокие обороты.
ДМРВ поменяй и поиском научись пользовацо. Помогает
pvu
7 Май 2008
24
Датчик Массового Расхода Воздуха Расположен между воздушным фильтром и инжектором.
К133
1,584
775
406 двигатель,2.3i
А бортовик стоит? Что он говорит?
12,288
5,589
Однако, рано менять ДМРВ. Попробуй для начала переставить местами датчики температуры воздуха (на ресивере, снизу, в районе 4 цилиндра) и охл. жидкости. Если поведение изменится (придёт в норму), меняй датчик температуры ОЖ.
SHUMAAA
26 Июл 2008
Нее...борттовика нету...лампачка "Чек-ендж" горит только! Сначала ДМРВ поменяю,посмотрим что изменится!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
так замкни контакты то.. считай код ошибки... ДМРВ штучка не дешевая!
К133
1,584
775
ДМВР не стоит бежать и менять сразу!!!!!!!!!!!
Штуковина не из дешевых!!!!
начни сначала с датчика температуры воздуха и охлаждающей жидкости (они дешевле будут). Если не поможет тогда на диагностику проще поехать, там комп подключат и все видно будет что не так работает...
SHUMAAA
26 Июл 2008
А сколько ДМРВ новый стоит?Просто диагостика стоит около 400-т рублей,может если поменять все датчики дешевле выйдет?
12,288
5,589
Jam
11 Июн 2008
54
Да ну, у нас помоему ДМВР стоит порядка 5т.р., т.к. у него титановая пластинка внутри...
balsan
13 Мар 2007
405
227
Зачем гадать? Раз лампа горит, значит сделай самодиагностику... в поиске набери- 'самодиагностика' и дерзай. Если чего не понятно-спрашивай, нечего сразу в сервис ехать... Там проблем-то, может провод от датчика температуры ОЖ оторвался и всё!
Реакции: vlr
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не вкуриваю, что это значит? что значит автоматически? в смысле не заводится по таймеру ? или именно не прогревается?
если именно не прогревается - тогда смотри термостат.
а вот если с сигналки не заводится - это может быть что угодно.
К133
1,584
775
А С каких пор у нас Титан дороже Золота стоит?
SHUMAAA
26 Июл 2008
Кароче поменял ДМРВ- непомогло,я уже за...я в нее денег кидать,каждый день что то менять надо!Непрогревается утром автомотически,то есть только начинает заводится и тут же глохнит,а должна автоматом держать обороты на прогреве....:whistle2:
balsan
13 Мар 2007
405
227
Ты так по запчастям скоро весь двигатель заменишь! Самодиагностику делал? Желтая лампа неисправности горит на приборной панели?
К133
1,584
775
Нужно с головой подходить к проблеме, а не бежать в магазин и покупать кучу дорогих запчестей...
