После переборки не заводится двигатель
С
серж
406 инжекторный, заменил поршневые кольца, шатунные вкладыши, прокладку под головку блока цилиндров, все собрал, после сборки никак не завести :crazy:
Стартером коленвал проворачивается, но не заводится.:fie:
Помогите, чем можете.
7,974
3,828
Иногда при включении зажигания и прокрутке стартером загорается чек (54 ошибка - датчик распредвала) хотя его проверили - вроде рабочий...
попробуй с заведомо исправным датчиком распервала..
Неисправный ДПРВ и даже его полное отсутствие на этом моторе никак не мешает завести двигатель.Если с искрой и топливом всё в порядке,то ройте в сторону фаз ГРМ.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Был у меня полтергейст.Приехал в Домодедово,заехал на платную территорию,вернулся с пассажиром через пять минут,заводить и не заводится.Чек молчит.Акб тут же садится.И тут я вспомнил.что свой поставил на зарядку и уехал со старой подменкой.Моя забывчивость мне обошлась оплатой стоянки и благодарностью хорошему человеку.который дал мне прикурить(тоже на волге 3110 ).Машина завелась не сразу,пришлось покрутить.Благополучно вернулся.Поставил свой заряженный акб.Вообще всегда заводится .только стоит ключ на старт и сразу бросаю.Скорее всего был недостаток напряжения в сети из за слабого акб.Вся эта история про рабочую 3110 с 406 двс.
лексан32
8 Апр 2011
18
клапанную крышку скидывали уже... С метками все в порядке.. Там где им и положено быть... Заводить пробую даже с пускозарядным устройством... Эффект тот же... Как в домашних (армейских) условиях проверить давление создаваемое насосом...??? Проблема действительно серьезная... Перепробовали уже все что можно...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Остаётся попробовать снять все разъёмы с датчиков температуры.пробовать заводить с немного выжатой педалью газа.Если попытка не удачна,снимем разъём с дмвр и рхх,но оставляем дпкв и заслонки.дпрв тоже нужно снять.При исправном эбу должна завестись,при условии совпадения фаз грм.В таком виде можно и до диагностики доехать.если не хочется искать по ошибкам причину неисправности.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947&page=19
Читай, учись.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Моргает чек с ошибкой датчика распредвала.
поставь на 1 зуб шкива колен вала.В этом положении уголок прикрученный к распредвалу должен находится на против датчика.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Я не понял.Ты до сих пор не смог завести двс???
неет... не хочет... все как сказали сделал...
искра есть, бензин доходит, метки на месте...
Добавлено через 6 минут 26 секунд
заливает свечи... поменял датчик охл. жидкости... не помогло, провода все подключил...
чек перестал моргать...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Значить 20 зуб и звёзды на 180 в плоскости.1 зуб(после разрыва) - совпадает уголок с дпрв.Провода к катушкам-Первый выход из косы (на катушки) на правую катушку1-4 цилиндры (по ходу машины) второй на левую 2-3.И уверен.что не перепутал фишки подсоединения форсунок датчика дд и температуры(они на 2 контакта)???
Воздух из рапы выпущен.Насос гудит и потом отключается. Делаем последнюю попытку.Отключаем акб опять подсоединяем.Пытаемся запустить.Потом втыкаем в разъём перемычку и читаем,что вымигает.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Всёёёё.... Завел, просто стартер тупил, долго не мог крутить.... На веревочке покатался, завелась. Всем спасибо за советы....
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Все заводиться нормально, работает ровно, давление масла есть. НО появился какой-то гул... на оборотах не пропадает. При нажатии сцепления не пропадает (не выжимной). Ремень скинул, опять не ушел гул (не гена не гидрач не помпа)... что может еще быть???
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё,что угодно.Бывали приколы с разбухшей резинкой на шкиве колен вала.Может в разряженном положении пытался поставить гидронатяжители?Либо не разрядился.И ещё какие причины...Со стороны.это как на кофейной гуще.
