Проблема После переборки двс 406 отказывается заводиться.
Max5
26 Мар 2017
Добрый день. После переборки двс 406 отказывается заводиться. Менялись кольца вкладыши. Метки стоят искра есть топливо поступает. При прокручивание стартером загорается лампа перегрева Что может быть?
12,264
5,569
Это где такая?
Чтобы 406 отказался заводиться надо очень постараться.
Проверить присоединение всех трубок и датчиков.
Возможен подсос.
Двигатель какого класса Евро?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Неисправность самого датчика или его цепи "говорит" мозгам, что дв-ль перегрет и прекращается подача топлива. Неисправность довольно частая на 406-м дв-ле (обрыв "-" на датчик даёт информацию о перегреве). Удачи.
7,961
3,816
Это с какого перепугу ТМ111 и его цепь на Волге "говорит" что-то "мозгам"?Этот датчик с ними не связан.А ДТОЖ с лампой перегрева...;)
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Я имел в виду ДТОЖ. Если в его цепи обрыв (чаще всего, почему-то, обрыв именно "-" провода), как правило, "мозги" воспринимают это как перегрев и прекращается подача топлива. Загорание лампы "перегрева" может быть просто совпадением или замыканием провода или датчика на массу. Удачи.
12,264
5,569
По поводу лампочки.
Возможно "поменялись" местами провод датчика температуры и провод датчика давления масла.
Метки.
Рекомендуют не только ставить по меткам, но и проверить положение меток после прокручивания коленвала на два оборота.
Да и проверить положение кулачков транспортиром тоже не помешает. Бывают случаи разные.
Есть возможность замерить компрессию?
Max5
26 Мар 2017
Забыл прикрутить массу двс-кузов завелась но при работе стартера загорается лампа перегрева. На холодную работает нормально нагреться троить начинает.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Это где такая?
Возможен подсос.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Зимой часто завожу, отключив ДТОЖ. Мозги воспринимают это как температура двигателя "0" градусов. При чем тут перегрев?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Очень похоже на то, что провода на ДТОЖ имеют утечку и, при отключении колодки питания, на мозги приходит сигал о "0" температуре дв-ля. Исходя из параметров датчика 19.3828 (45.3829), при отключении колодки питания от датчика, это воспринимается как ПЕРЕГРЕВ (смотрите параметры датчиков по справочнику). Удачи.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Вы не правы! При отключении разема от дтож микас переходит в аварийный режим и начинает работать по следующему алгоритму:
    101.3 KB · Просмотры: 14
Реакции: vlr
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Ну не знаю, не знаю... практика показывает, что отключение датчика помогает заводить в морозы - не переливают форсунки. Лампу перегрева включенную не замечал при этом. Возможно, если оборвать только массу, или только плюс, то будет показывать перегрев... Но если отключить колодку - никакого перегрева не будет, будет 0 гр цельсия.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
И еще микас не имеет понятия перегрев и топливо не прекращает подавать ни при какой температуре.
Вот таблица из режима хх.
    117.3 KB · Просмотры: 11
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Смотрите таблицу выше,что будет. Будет ноль но не долго.
Я знаю. Я к тому, что с отключенным ДТОЖ при включении зажигания будет 0 гр. Потом растет, хотя я не приглядывался, на бк меняется температура, приборка не работает, конечно же.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Из характеристики датчика следует, что при увеличении температуры, увеличивается НАПРЯЖЕНИЕ, воспринимаемое МСУ. При отключении колодки, напряжение, получаемое МСУ МАКСИМАЛЬНОЕ, что для МСУ является сигналом перегрева. При "0*С" напряжение с датчика должно быть порядка 2,75В. Как-то не стыкуется с Вашим утверждением о "0*С". Все данные взяты из справочника "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ, РЕЛЕ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ" издательство "ЗА РУЛЁМ", авторы В.В. Литвиненко, А.П. Майструк. По описанию характеристики работы МИКАСа, при 100*С, напряжение, получаемое МСУ 3,73В. При дальнейшем увеличении температуры напряжение, подводимое к МСУ увеличивается. Во время работы, при перегреве, подача топлива уменьшается и включается вентилятор. При пуске дв-ля, отключение датчика воспринимается как перегрев и очень сильное обеднение смеси, что делает запуск дв-ля невозможным. На машинах, где возможен запуск холодного дв-ля при отключении ДТОЖ, имеет место неисправность проводки, что видно при подключении компа (несоответствие характеристик). Такие машины встречаются не так уж редко. Есть вполне определённые характеристики нормальных параметров исправной системы. Именно из этих характеристик я и исхожу, давая оценки по приводимым симптомам. Возможно я неправ. Удачи.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Привет! Вы совершенно правы, но только для РАБОТАЮЩЕГО дв-ля! При пуске холодного дв-ля МСУ работает совершенно иначе. Удачи.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Это является сигналом аварии дтож и переход в аварийный режим,если эбу управляет вентилятором,то включает его на постоянно. Повторю,ни о каком перегреве микас не знает в плоть до 120гр. и подачу не уменьшает,наоборот при макс.температуре даже увеличивает обороты. Смотрите мой скрин из прошивки.
Это наверное КМСУД ?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Если дтож отключен (в обрыве) то эбу не может знать что двигатель холодный. На дтв он ориентироваться не будет.
Данные взяты не из книжек а непосредственно из прошивки эбу.
