Большая проблема После замены цепи 405.2
Danilakuz
22 Мар 2017
Ребята выручайте, змз405 евро 2 до поломки масло от замены до замены нареканий не было сразу говорю
Порвало верхнюю цепь, заменил на новый комплект выставил по меткам верх по транспортиру завожу машина троит дымит холостой не держит косбасит но обороты набирает резво, думал может что транпортир мозг е...т выставил по меткам все как по книжке все без изменений развернул на один оборот кВ тоже самое уже что только не делал датчик кВ откл глохнет новый датчик распред валов новые компенсаторы компрессия 13 везде что может быть подскажите может кто сталкивался заранее спасибо
7,972
3,825
что может быть
Что обычно - неправильно выставленные фазы ГРМ.:bayan:Если самому не получается,то может лучше к специалисту обратиться?
А это какое отношение имеет к проблеме?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ВМТ - 20-й зуб шкива напротив ДПКВ
ну да. Это если ставить по дпкв, а штатная метка именно задний срез 15-го зуба. Когда шкив снят, ее можно нарисовать маркером и работать будет проще:)
