Срочная проблема После замены прокладки под ГБЦ проблемы с запуском.
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Доброго времени суток всем, проблема после замены прокладки под ГБЦ с трулом запускается на горячую двигатель , а если запускается то только с нажатой в пол педалью газа и густым сизо-черным дымом. я уже всю голову сломал что это.
Добавлено через 26 минут 16 секунд
Есть здесь кто мне поможет?:wall::wall::wall::wall:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Re: ПО ЗМЗ 406
Поотключай их и ДВС должен в аварийном режиме работать.
отключал не работает, Еще где то статейку находил чторегулятор давления топлива может перепускатьь , Это который стоит на топливной рампе, Как на счет его? Снял рампу топливную, вообщем межде рессивером и впускным коллекторм нет прокладки, ГЕРМЕТИК,+ поменял регулятор давления топлива, пока собираю,
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Re: ПО ЗМЗ 406
ИМХО, зря ты проигнорировал ошибку ЭБУ, он не просто так на этот датчик ругается. Думаю, что ты к нему вернешься.
После смены РДТ Завели, все нормально было пока не нагрелась.Прогрелась вроде бы работает хорошо, но такое ощущение что подтраивает. потом и вовсе заглохла. Проверил на ошибки остались 62 неисправен ЭБУ и 21 это ДТОЖ кстати его тоже сменил... осталось только смена ЭБУ видимо.
15,345
8,741
Re: ПО ЗМЗ 406
Заменили на аналогичный? Они не взаимозаменяемы, надо ставить такой как был, да и браку много.
Можно попробовать завести без подключенного датчика, должна работать в аварийном режиме, если не заглохнет, то датчик еще раз под замену.
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Re: ПО ЗМЗ 406
Поставили такой же как и был, еще один ставил, Запускается только С нажатой педалью в пол, Ждем Мозги другие так как Самодиагностика выдает 62 ошибку
, Снял старые М1.5.4 Микас 5.4.
Добавлено через 25 минут 30 секунд
Опять Завели, Прогрели,перемстала работать снва
miklets
27 Апр 2012
230
456
Когда у меня накрылся ДТОЖ, на горячую заводилась тоже только с нажатой в пол педалью газа. Купил в магазине новый датчик, поставил, та же песня, покурил форум, - оказываеся вместо черного датчика ставить никакой другой низя. Снял у соседа черный, поставил все стало норм., в магазине только четвертый по счету датчик оказался рабочим. Надо поставить заведомо рабочий датчик (с др. машины), тогда будет полная уверенность, что дело в нем.
NGK
11 Дек 2007
39
21
Re: ПО ЗМЗ 406
Александрови4, А как у машины с расходом? и когда голову снимали, сильно проводку теребили, натягивали или перегибали? проверьте контакты, и целостность хотя-бы визуально.
Вообще советую прикупить самый простенький из бортовых компьютеров, он существенно в дальнейшем облегчит вам жизнь. в плоть до того, что можно визуально проверить исправность датчиков, удачи :)
7,980
3,831
Re: ПО ЗМЗ 406
а вот 22 скорее всего твой клиент ДТОЖ.
Их 2, один на системе охлаждения, второй на впуске. Скорее всего второй сломали, когда снимали башку.
vchikarin, браво!При полном отсутствии знаний матчасти давать кучу советов - это верх самоуверенности!Поясню,ДТОЖ на Волге с 406-м,таки,один.Стоит на корпусе термостата со стороны радиатора.А на рессивере - это ДТВ.И код ошибки у него другой - 18.И на запуск он практически не влияет.
Аффтар!Прекращайте издеваться над авто и включите уже мозг свой,наконец.Просто логически поразмышляйте - до ремонта авто работало,после ремонта перестало.Что может быть?Правильно,что-то накосячили при ремонте.Отсутствие прокладки вы уже нашли.Ищите дальше в этом напавлении.Вероятность выхода из строя ЭБУ во время ремонта двигателя стремиться к нулю.
15,345
8,741
Еще вопросик по ГРМ, гидронатяжители заряжали перед установкой? Были примеры перетянутых цепей, и вроде тоже сказывалось на горячую.
На ошибку ЭБУ забейте, не влияет она на работу, лучше с датчиком температуры охлаждающей жидкости разберитесь.
Александрови4
10 Фев 2013
16
44
Re: ПО ЗМЗ 406
(вы возраст видели автора? может это его первый ремонт). Мне тоже бывает 405-ый своими капризами мозг взрывает и чего мне академикам электронных дел на форум не писать, что бы не выглядеть глупым?[/QUOTE]
Нет ремонт не первый и не последнии. просто ни разу с такой проблемой не сталкивался. И что по возрасту можно судить о том как ремонтируют авто?
Вобщем сменил ДТОЖ (снял с рабочей машины)
, И все равно так же все
