После длительной работы плавают обороты на ХХ, провалы при разгоне, и не разгоняется
Prizrak92
19 Ноя 2015
31105 Крайслер, плавают обороты на ХХ, провалы при разгоне, и не разгоняется как будто кто-то держит сзади это все происходит после непрерывной езды около часа. Постоит ночь все отлично, но после примерно часовой езды все начинается сначала
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
Re: Помогите
@Prizrak92, либо что то с подачей толива (давление проверить), либо с ДМВР, либо не отрегулирован уровень СО на ХХ, но это все по аналогии с 406.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Помогите
Плавают или движок троит? Осмотрите провода на предмет пробоя , если всё нормуль - давление топлива померьте.
Кто это?:)Нет его там.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Re: Помогите
@Prizrak92, что делалось с мотором?
замена свечей, промывка РХХ.
Как вариант так может вести себя катализатор убитый, при нагреве закупоривается и нет тяги (мотор задушенные получается)
15,328
8,720
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Диагностик ни чего не показала, менял свечи, бензонасос исключаю потому что она себя и на газу так же ведёт
При таких симптомах должны быть ошибки , обратитесь к другому диагносту. Просто так не бывает что бы комп не показал такие ошибки о которых вы писали выше.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
возможно с микасом проблема. У меня правда другие признаки были, но тоже обороты скакали и тяга пропадала. И тоже ошибки не появлялись.
