После двух хлопков (езжу на газе) стали плавать обороты.
Gricha31
9 Июл 2013
случилась проблема,уже не знаю что делать.произошло все пару дней назад.после двух хлопков(езжу на газе)стали плавать обороты и показало ошибку обрыв второй форсунки.утром пошел смотреть.решил сначала разобраться с ошибкой да не тут то было.проверил форсунку сопротивление 15.7,питание 11.8 цепь от форсунки к эбу целая.даже местами форсунки переставлял не помогает.даль решил смотреть что с оборотами.на бензине машина заводится,но обороты скачут от 500 до 1500 и глохнет,при переключении на газ обороты ровные но 2000.ошибка не сбрасывается.поменял рхх произошли изменения только на газе обороты стали 3-4 тыс.в движении ведет себя нормально обороты набирает,только тяга не много уменьшилась.поменял дпдз и тут чудо работает,но не доконца.остыла.остыла решил завести пришли к тому с чего начинали.прогрел на оборотах сбросил газ захлохла.снял колодку с дпдз завелась с пол оборота и работает как часики,подключил колодку все в норме ни каких проблем,только ошибка про форсунку горит.дпдз промыл,свечи новые,провода тоже.снятие клемы не помогло ошибка горит.вот такая проблема.извините за длинный монолог написал вроде все подробно.двиг 40522,микас 11.кто что думает пишите.
7,960
3,813
Re: выручайте господа знатоки
Ну,раз
двиг 40522,микас 11
то повышенные обороты от подсоса неучтённого воздуха .А он (подсос)образовался от хлопков.Проверить все шланги ,слетевшие одеть.У вас ГБО с хлопушкой на дросселе?Если да,то резинку на хлопушке проверьте.Ещё сетку на ДМРВ срывает при хопках.Снимите датчик и проверьте.
Эмулятор форсунок стоит?
Gricha31
9 Июл 2013
если честно что такое хлопушка на дросселе не знаю,эмулятора нет.датчик дмрв снял нити оборваны,может проблема в нем.подсос воздуха исключил т.к все просмотрел сразу и досконально.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Таких цифер нету?(20.3855)Посмотрел все прошивки,дмрв плёнки везде.На дпдз колечко резиновое непотерялось случайно?Похоже на подсос воздуха.Бортовика тоже нету ?Попробуй дмрв поменять(только ценник кусачий),либо к диагносту,тот определить должен о жизнеспособности дмрв.
Gricha31
9 Июл 2013
нет таких нету,но я уже разобрался он действительно пленочный.бортовик есть,но с ним тоже беда.выдает ошибку 0102 с расшифровкой обрыв форсунки 2,а на самом деле нашел в поисковике что такая ошибка означает низкий уровень дмрв.вот и не знаю что делать.и по поводу эмулятора вопрос-может ли в место него реле стоять?
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Посмотри в бортовике расход воздуха на х.х 850об\м.,если больше 20кг-меняй дмрв.
Надо понять какое оборудование у тебя стоит.Если 4-е поколение,никаких эмуляторов нет,есть газовый мозг.Если второе,с хлопушкой(балда алюминевая,шланг газовый к ней подходит) перед дросселем,то должен стоять эммулятор.Вместо него-х.з.,от реле толку там никакого.
Gricha31
9 Июл 2013
ну что продолжение эпопеи.хлопушку нашел,для исключения подсоса воздуха из под нее,снял совсем,без изменений.эмулятор тоже нашел.теперь по дмрв-расход показывает 1 кг,пробовал снять фишку с него изменений,что в работе двигателя,что в показаниях,ни каких.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Gricha31
9 Июл 2013
Ну вот наконец-то поставил новый дмрв и машинка снова ожила.правда купить пришлось чебоксарский,а так хотелось сименс.проехал с пяток магазинов ни где нет.
