После выключения зажигания не глохнет двигатель 406
AHTOH68
23 Авг 2011
Газель 3302
двигатель 406
Карб К151
ЭБУ микас 7.1
пробег 180.000
Проблемма вот в чем после выключения зажигания двигатель начинает детонировать, глюшть приходится скорстью (душить)
вот, что еще весь воздушный фильтр и карбюратор в черном нагаре.
машина досталась мне недавно так что пока даже не знаю с какой стороны кней подойти.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Возможно еще неисправен или совсем выброшен топливный электромагнитный клапан.
На моей рабочей 3110 с 406.3 ДВС его выбросили и такие же симптомы, глушу газ в пол...
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Лечиться закольцовыванием в обход этого клапана, я у себя именно так и сделал
AHTOH68
23 Авг 2011
подскажите плиз где этот клапан находится:(
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
вот что забыл еще сказать машина была переделана на газ, потом газ сняли, но половина шастолок еще под капотом, проставки между кар-м и коллектором нет
Николай 85
13 Янв 2010
272
Именно закольцовывание и вызывает калильное зажигание и дизелинг, т.к. подача бензина не прекращается после выключения зажигания, рекомендую эту систему привести в рабочее состояние и оставить этот клапан.
Выглядит он вот так http://specyg.ru/images/product_images/thumbnail_images/997_0.jpg в подкапотном пространстве за двигателем по ходу движения
Находится за корпусом воздушного фильтра, прикручен к перегородке двигателя и салона саморезом, к нему еще два шланга тонких подходят от карба и два провода.
AHTOH68
23 Авг 2011
клапан поменял, немного вывернул винт регулировки обогащения смеси где то 2,5-3 оборота (до меня ездил чел он им регулировал холостые обороты, закручен был наглхо) теперь интересует подключение остальных "шлангов". есть несколько шлангов закольцованных. если смотреть на двигатель слева за карбюратором есть на большом шланге "болабушка" с двумя штуцепами она закольцованна, что мне подсказывает что должно быть не так, а куда подключить не знаю
