После выключения зажигания глохнет не сразу
Турбийон
15 Июн 2012
Инжекторный 406
После выключения зажигания может секунд 5-10 может пытаться работать с очень сильной тряской на низких оборотах.
Если во время тряски включить зажигание, нормальная работа двигателя сразу восстанавливается.
Иногда выключается нормально. Особенно если минут 20 работает на холостых, вероятность нормального выключения сильно повышается.
Вот боюсь, не случился ли гидроудар. Потому что всё началось после того как выкрутил свечу в колодце которой было немного масла. Перед закручиванием свечи стартером крутил. Излишки масла из камеры сгорания должны были вылететь по идее, или не должны? И вообще сколько нужно жидкости в камере сгорания для гидроудара?
Других проблем с двигателем нет, вроде. Заводится хорошо, тянет хорошо, масло не расходует. Осенью появилась повышенная дымность, возможно. Возможно она появилась из-за похолодания, не знаю пока.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Турбийон
15 Июн 2012
1. Там карбюраторный двигатель, у меня инжектор.
2. После выключения двигатель работает устойчиво, у меня будто калильное зажигание.
3. Тоже проблемы с электрикой.
4. И это не мой случай.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Турбийон
15 Июн 2012
@vanzay, кстати да, где выкручивал свечу поршень чёрный.
Свечи нормальные на цвет, называются НЖК №6. Пробег 32 ткм. Это много?
А на форсунки даже не подумал бы. Их тоже проверю значит.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Это первым делом,т.к. после выкл.зажигания форсунки должны закрыться и топливо перестанет поступать в двигатель. Он должен заглохнуть не смотря на калильное зажигание,т.к. гореть будет просто нечему.
Тартарен
5 Фев 2011
1,995
868
По поводу гидроудара. Насчет масла можно не волноваться, оно гидроудар не вызовет. Там другая природа явления. А вот чтобы не было масла в свечном колодце надо сальники в клапанной крышке поменять.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Как это не вызовет? Разве масло сжимаемая жидкость? А как тогда вся гидравлика работает.
Если объем масла превысит объем камеры сгорания будет удар конечно.
Тартарен
5 Фев 2011
1,995
868
А как вы себе представляете условия, чтобы камера сгорания наполнилась таким количеством масла?
Гидроудар случается если авто хлебнет воды воздухозаборником в глубокой луже например, или вброд не расчитав полезли.
7,947
3,811
Это свечи не для 406-го.Зазор какой на них?
На этих свечах?Если да,то много.Начните со свечей - поставьте рекомендованные заводом-изготовителем.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Видел такое,машина"встала на уши" а когда поставили на колеса, спустя пол часа,при попытки завести двигатель стартер сделал пол оборота и встал как заклинившый. Т.к. масло протекло через кольца в цилиндры. Это и был гидроудар,только не большой силы и вреда не причинил. Пришлось выкрутить свечи и продуть от масла.
12,233
5,536
Это карбовый может.
У инжекторного при выключении отрубаются форсунки и катушки.
Однако, надо проверить главное реле на залипание контактов.
А лучше сразу поменять. Выдернуть реле вентилятора.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@Вольга, Форсунки отключает не реле а эбу,сразу после выключения зажигания. Г.р отключается с большой задержкой. Оно тут не причем.
Это не держат форсунки(ка).
На верняка еще и горячий запуск затруднен.
12,233
5,536
Тогда остаётся одно.
Замок зажигания.
Залипают контакты 15/1.
Или разрушение есть в замке.
ЗЫ
У меня как-то перестал стартер включаться с замка.
Поставил кнопку.
Разобрал замок.
А там лопнувшая втулка, через которую передаётся усилие на контакт включения стартера.
Присобачил суперклеем + бандаж из нитки на клею.
Пока работает.
Покупать новый замок денег нет.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
@Вольга, с языка снял. А про гидроудар это полная чушь так как свечи завернуты и удерживают давление в цилиндрах а масло из колодцев ну ни как самотеком в цилиндры не попадет...:smoke:
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Замок зажигания.
Тогда,если не размыкаются контакты,эбу вообще не поймет что зажигание выкл. и двиг будет работать как и раньше
Т.е. цепь все таки разрывается.
А это тогда как связано с замком?
@Турбийон, Напишите как заводится на горячюю?
Турбийон
15 Июн 2012
Они разве не аналог 17ДВР? Зазор 0,8.
При залипании контактов реле двигатель эти 5-10 секунд работал бы нормально, не?
Запуск без проблем. Хоть горячий, хоть холодный, хоть морозный.
Замок зажигания.
Пробовал разъединять колодку замка зажигания. Так же колбасит несколько секунд и глохнет, как при повороте ключа.
Глохнет как положено, сразу после поворота ключа.
