Последствия чистки дросельного узла
барс 777
12 Мар 2010
36
Всем привет! Такая вот проблемка - машинка начала дергаться при разгоне,посоветовали почистить дросельную заслонку.Сделал-результат на лицо-стала взлетать при разгоне,рывки изчезли. НО обороты ХХ стабильно 1500,а проехал после чистки уже 30км.,а они и не падают.Кто-нибудь-?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
на холодную всё может быть ОК, а как прогреется, трос натягивается
Прни повышении температуры метал расширяется в данном случаи трос. По идеи на холодном обороты должны быть больша, а на горячем меньше.
Ю
юрок105
Машина холодная,регулировал трос,завёл ,обороты 900.Поехал в город(живу в пригороде),на первом светофоре стою,обороты 1500 и не падают. Вот и я непонял , почему всё наоборот получилось .Припарковался ,трос немного отпустил ,и всё.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Дросель где то заедает, либо его же нужно отцентрировать.
барс 777
12 Мар 2010
36
Господа! Прикольно интересно Снял опять гофртрубу с др.заслонки посмотреть вдруг что-то попало или перекосоё...-ничего не нашел,собрал обратно-завёл-обороты-800.Неужели подсос воздуха ,хотя хомут хорошо затянул,а если не это и может опять повториться.А переживаю потому,что на днях еду в Крым(далеко всё-таки)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну по дороге доделаете. сильно критичных проблем не должно возникнуть. Закусило трос судя по всему. ну или как вариант заслонку подклинило. Купите в запас ДПДЗ может в нем проблема и трос от 14 модели таза. Он длиннее и крепление у него другое. выкинуть с волги П-образный кронштейн крепления троса к педали и просто на штифт посадить вазовский трос. Встает как влитой. Трос обрезается на нужную длину и смазывается. И проблем больше с тросиками никогда знать не будете.педаль давится после этого как на жигулях - от легкого прикосновения ноги.
avata
27 Дек 2009
558
А зачем что-то изобретать и переделывать, если щас стали делать два вида тросов: один голубова цвета (родной волговский), а другой черного цвета (точная копия ВАЗов) я себе такой поставил и уже 1,5 года катаюсь и наслаждаюсь:)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Нифига не точная. Там внутренняя трубка непонять из какого материала. У родного вазовского не такая и скольжение тросика лучше. Или мне попадались не совсем точные копии ;) Но лучше чем штатный однозначно.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Переделывать ровно на два укуса ножницами по металлу или кусачками - кому как нравится. А все остальные трудозатраты один в один как и со штатным.
