Ответ: Поскажите как роверить сход/развал воими силами.
Расстояния от нитки до обода внизу и вверху должны быть равны, допускается +(-) 3,5 мм. Разница для левого и правого колеса не более 3,5 мм. При замере точки равного биения обода выставить в вертикальной плоскости.
Угол продольного наклона шкворня можно проверить отвесом, опущенным с торца верхней резьбовой втулки. Расстояние от отвеса до торца нижней резьбовой должно быть 26-31 мм. Разница для лев. и прав. до 2,5 мм. Посмотри мануал, там это расписано как в букваре - "Мама мыла раму"
