DaiveR, да она! нарыл
В общем, вот порядок снятия сцепления на 402 дв.:
1) Отсоединить от коробки передач рычаг переключения передач, для чего изнутри кузова поднять к головке рычага наружный резиновый уплотнитель, отвернуть колпак, расположенный на горловине механизма переключения передач, и вытащить рычаг вверх;
2) Отсоединить от коробки передач карданный вал (предварительно пометив его);
3) Отсоединить от коробки передач провода выключателя света дальнего хода и гибкий вал привода спидометра;
4) Отвернуть от болта крепления рабочего цилиндра к картеру и поднять вверх рабочий цилиндр с толкателем, не отсоединяя его от трубопровода;
5) Вынуть вилку выключения сцепления;
6) Отвернуть болты крепления и снять штампованную нижнюю часть картера сцепления;
7) Снять соединительный кронштейн подвески трубы глушителя;
8) Отсоединить поперечину от кронштейнов лонжеронов;
9) Отвернуть гайки шпилек крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления;
10) Снять прокладку между картером сцепления и коробкой передач;
11) Проверить наличие на маховике двигателя и кожухе нажимного диска совмещенных отметок О и, если они отсутствуют, нанести их;
12) Постепенно отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя;
13) Вынуть ведомый и нажимной диски сцепления из картера сцепления через нижний люк.
Для снятия гидропривода с автомобиля необходимо:
1) Отсоединить от рабочего цилиндра выключения сцепления трубопровод;
2) Нажав на педаль сцепления, слить жидкость из гидравлической системы через отсоединенный конец трубопровода в чистый сосуд;
3) Отсоединить и снять рабочий цилиндр выключения сцепления с толкателем;
4) Снять отттяжную пружину педали выключения сцепления;
5) Отсоединить толкатель главного цилиндра от педали, вынуть две пластмассовые втулки из проушины толкателя;
6) Расшплинтовать и отвернуть гайки от оси педали сцепления и тормоза;
7) Снять с оси педаль сцепления, вынуть две пластмассовые втулки из головки педали;
8) ОТсоединить от главного цилиндра выключения сцепления трубопровод и снять его;
9) Отсоединить и снять главный цилиндр выключения сцепления.
Установка в порядке, обратном снятию с использованием смазки!
